Mure Golf 4 jaga.
- Telefon: 58160589
- Auto: VW Golf 4 1.6 77kw
Mure Golf 4 jaga.
Aknad jamavad tulevad lahti ja kesklukk nagu tahaks uksi lukku panna aga ei pane lihtsalt klõpsib kui auto käib ja tulev vilguvad on need lukud ja aknad seotud ??
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Mure Golf 4 jaga.
Need on küll omavahel seotud. Arvatavasti auto saab signaali nagu keegi üritaks koguaeg võtmega uksi avada (pikemalt võtit avamis asendis hoides jooksevad aknad alla). Viga on suure tõenäosusega juhipoolses või kõrvalistuja poolses ukselukus, kui kõrvalistuja pool lukuauku pole, jääb üle ainult juhipoolne ukselukk.
- Telefon: 58160589
Kui luku eemaldaan kas saab ka ise midagi teha ?? Kas tal istme all ei või olla blokki mis aknaid juhib? Lugesin siin et passatitel umbes sama jama
Viimati muutis ots001, 18 Veebr 2016, 21:16, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Kui võtmed käes seisavad siis esilagu tasuks lukusüdamik välja võtta sealt lingi kõrvalt, ehk hoiab hoopis see keel nagu keeraks võtmega. Kui lukusüdamik eemaldatud ja luku küljes on see plastik õiges asendis (lukusüdamiku keel läheb plastiku sisse) võtaksin mina järgmise asjana polstri maha ja elektriakna mootoril pistiku tagant ära. Peale seda liigutust peaks see uks "mängust väljas olema". Kui ühel uksel elektriakna pistiku eemaldamine anomaalia lahendab tasuks võtta uks lahti ja lukul pistik tagant ära. Kui nii endiselt viga tagasi ei tule (elektriakna pistik ja muu kõik küljes aga lukk lahti ühendatud), peab viga seal olema.ots001 kirjutas:Kui luku eemaldaan kas saab ka ise midagi teha ?? Kas tal istme all ei või olla blokki mis aknaid juhib? Lugesin siin et passatitel umbes sama jama
Tegelikult peaks vea ka edukalt kaabliga kätte saama. Kas just veakoodina aga mäletamistmööda näitas kõikide, k. a. nende lukustuslülitite asendeid ehk peaks näha olema millisest uksest avamis signaal tuleb.
Luku saab edukalt laiali lammutada ja midagi keerulist seal sees pole. Viga võiks olla silmaga näha, kui visuaalselt korras siis tasub mõõta lüliti toimimine testriga üle.
Golfil on CCM (plokk mis juhib elektriaknaid, ukselukke, peegleid) juhi jalge kohal ja siiani pole kuulnud, et sellega probleeme oleks. Ega mingit järelpaigaldatud signa pole? Kui on siis tasub tegelikult selle eemaldamisest alustada (korraks juhtmed lahti võtta ja vaadata kas viga kaob).
- Telefon: 58160589
Kas võib olla nimelt viga selles mustas blokis mis juhib keskluku sùsteemi , kuna eemaldasin esialgu mõlema esiukse aknamootoritelt pistikud aga nùùd jooksid iseenesest tagumised aknad alla. Ja samuti vahepeal klõpsib uksi nagu paneks lukku ja teeks kohe lahti....
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Ega järelpaigaldatud signa või kesklukku pole?
Viimati muutis J.Aru, 21 Veebr 2016, 18:32, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Põhjus: .
Boraga sama jama. Võtmega ukselukke ei keera. Aftermarket signa peal. Hommikul aknad alla jooksnud ja kesklukk klõpsib. Vahel esineb seda klõpsimist ka sõidu ajal. Pagassi mikrolüliti ka jamas, kuid see lahti ühendatud.
Kas probleem võib ukselukkudes olla v paneb see signakompl näkku? Ostes sain jama kaasa
Viimati muutis kettal, 21 Mär 2016, 10:07, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5515335
Kui võtmega keerates midagi ei tee, aga lahti viskab, siis on natuke küsitav jah, kus viga on. Esmalt võiksid muidugi proovida ukseluku ja aknamootori vahel vastavad juhtmed läbi lõigata ja vaadata kas probleem jätkub. See akende allajooksmine on pigem siiski olnud ikka lukumooduli probleem. Signa annab tavaolukorras siiski ainult lühikese impulsi. Muidugi keskluku juhivad mõlemad uksed, nii et see viga võib olla nii juhi kui ka kõrvalistuja omas.
Kui juhiukse lülitiplokist uksed lukku panna viskab kohe lahti tagasi. Votan polstri maha lõikan juhtmed läbi vaatab mis teeb
