H7 Kaugtuli lühises
FlREFOX
- Auto: Passat B8 & B5.5
H7 Kaugtuli lühises
Selline probleem siis, et juhipoolne kaugtuli arvatavasti lühises. Kui tulepistik on järgi ja lülitada kaugtuledele, siis lööb kohe kaitsme läbi. tule pistik tagant ära ei löö midagi läbi. Tuttav diagnostik arvas, et ilmselt on tules sees midagi lühisesse läinud ja kõige mõistlikum uus tuli osta. Kuna alvadis on hinnaks 340€ ja varuosana keegi hetkel ei müü, siis uurikski kas on mingeid muid võimalusi, et see ära parandada? Pirn ise on terve ja töötab.
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Re: H7 Kaugtuli lühises
Ei ole kunagi sellist tuld süviti uurinud, aga kas pirnipesi tagapoolt katvaid plastikuid eemaldades ei pääse sisemusse piiluma?
Tule sees võibolla kaugtule juhe mõne kuuma koha peale sattunud ja millegagi kokku kärssanud?
Lihtsalt pakun varianti.
Kui väga rumal mõte, ärge näkku lööge.
- Telefon: 5515335
Uut kindlasti pole mõtet osta, tõmba kasvõi uus kaabel suvalisest kohast välja (veekindlalt) ja ühenda ära juhtmestikku. 340 eurot sellise vea pärast maksta, no ma ei tea. Muidugi kasutatud tuli on ka alternatiiv.
FlREFOX
Kasutatud tuld polegi leidnud siiani, üritan järgmine nv tule lahti võtta ja vaadata, äkki on midagi näha. Teine võimalus oleks jah otse juhe vedada, aga loodan et peab võimalikult vähe pornotuuningut tegema.
