Passat b5 juhiukse elektriskeem
- etnies858
- Auto: BMW 540D Xdrive
- Tänanud: 331 korda
- Tänatud: 185 korda
Kas kusagilt võimalik saada B5 '97a juhiukse sisene elektriskeem. Täpsemalt siis selle, mis asub elektriakende nuppude all? Tahaks kesklukku ühendada aga ei leia kuskilt õpetusi ega elektriskeeme. Leidsin küll ühe Golf 4 oma aga seal erinevad need juhtmed.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Re: Passat b5 juhiukse elektriskeem
Juhtmed pead ikka ühendama luku mooduli ja aknamootori vahele, kuna need nupud mis aknalülitite kõrval lukustatud ustega ei tööta ja sealt lukustades saab seest lingist uksed lahti ehk ei lähe safe lock peale. Skeemiga kahjuks hetkel aidata ei saa, kuna pole teist arvutit käepärast kus autodata sees.
- Telefon: 5515335
Koht jah selles juhtmejupis, mida J.Aru kijeldas
POWER LOCK RED/GREEN (TYPE B) INSIDE DRIVERS DOOR
POWER UNLOCK RED/BLUE (TYPE B) (Requires Double Pulse) INSIDE DRIVERS DOOR
Testides arvesta, et uks peab "kinni" olema, muidu lustamise käsku vastu ei võeta.
- etnies858
Mul küll juhiukse sees mingit lukstusmoodulit pole, vaatasin erinevaid videosid ja pilte, mul puudub selline asi sealt
Kui ta just selle plekist asja taga pole?
Selline asi puudub mul, lihtsalt seal mootoril paar juhet küljes, mis lähevad selle suure juhtmepuntraga kokku.
Viimati muutis etnies858, 24 Veebr 2016, 14:36, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Lukumoodul asub ukseluku küljes ja seal pleki taga (pildil ka näha, et juhtmed jookevad pleki taha). Plekki ära võtma ei pea aga aknamootori ja lukumooduli vahelt pead juhtmed ülesse leidma ehk sealt kimbust mis jookseb üksikult üle pleki pildil.
- etnies858
Tänud, sain kõik toimima.J.Aru kirjutas:Lukumoodul asub ukseluku küljes ja seal pleki taga (pildil ka näha, et juhtmed jookevad pleki taha). Plekki ära võtma ei pea aga aknamootori ja lukumooduli vahelt pead juhtmed ülesse leidma ehk sealt kimbust mis jookseb üksikult üle pleki pildil.
