Tüütud seest udused aknad
jeesus
Lugemata postitus Postitas jeesus »
Autoks Passat B5 (97' sedaan) ilma kliimata, konditsioneeriga. Talvisel aastajal pidevalt aknad seest udused. Aitab reeglina see, et pärast seismajäämist tükk aega uksi lahti hoida. Aga kes seda ikka viitsib. Tean, et leierdatud teema, aga no ei saa jagu probleemist.
Kontrollitud on siseõhuringluse klappi - toimib. Samuti on iga aasta vahetatud salongifilter. Autos on ajalehed ning juhi jalgealune on alati kuiv olnud. Seega eeldan, et kapoti alt rennist midagi umbes pole ja salongi ei jookse. Samuti pole salongis tunda tosoolihaisu (muidugi ise suht kehva lõhnatundlikkusega). Salong üleüldse puhas ning mingit muud märki hallitusest või niiskusest nagu pole.
Enda mõtted: vahetada välja salongiradikas. Kui kergelt ligi saab? Kindalaeka juurest? Teine asi, mis silma jäänud, on jube rabedaks muutunud esiklaasi tihend, mis ilmselgelt päevi näinud. Kuigi klaasi ümbruses salongis pole veekahjustusi näha, võib sealt mingi niiskus ju ikka sisse saada?! Kas esiklaasi tihendid vahetatakse ilma klaasi vahetamata kah?
Tänud ette!
Passat 1.6 74kw
Tänanud: 52 korda
Re: Tüütud seest udused aknad
Salongiradika vahetuseks peab terve armatuuri maha võtma. Kas jahutusvedeliku ei kao? Kui võimalus siis lase akende peale vett ja vaata ega ukse lävepakkudel pole veeniresid näha.
Esiklaas on liimitud ja tihendit seal tihendamise eesmärgil ei ole. Esiklaasi vahelt võib vett küll sisse tulla ja seda pole ka näha kui vaikselt lekib. Järgmine kord kui salongifiltri kalla toimetad siis katsu ega seal all olev svamm märg pole.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
Ei lahenda küll niiskuse probleemi salongis aga udu ilmselt kaotab aknalt:
https://www.youtube.com/watch?v=8Vj9avZxuwI[/video]
Kui testima peaksid mõnda neist, anna siia ka tulemusest teada. :)
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Ei tea, kuidas b7-l see kyljeakna ehitus on, aga mul on aidanud, kui peale salongi soojaks sõitmist olen väikse pilu akna vahele jätnud. Sealtkaudu saab niiskus välja ja peale näiteks poeskäiku on aknad selged.
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Tagastange all nurkades peaks õhuklapid ilusti läbi käima, samuti aitab kui autol seisma jättes aknad paar mm lahti jätta. Õhuvahetus salongis lihtsalt puudulik.
