vw passat b5 tagarattad lääpas.
ranars
Auto: vw passat b5
Lugemata postitus Postitas ranars »
tervitus, probleem siis selles ,et tagarattad lääpa vajunud ja sööb seestpoolt rehve, milles võib viga olla? (Rattalaagrid korras) kas sild väsinud või võib olla asi ka amortides? esiveoline!
Viimati muutis ranars, 05 Veebr 2016, 17:46, muudetud 1 kord kokku.
q2800
Telefon: 56782346
Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Re: vw passat b5 tagarattad lääpas.
Lugemata postitus Postitas q2800 »
Käi stendi peal ära ja üteldakse sulle täpselt mis viga on, osades kohtades saad selle kontrolli ka tasuta :mrgreen:
Muidugi veendu, et neil on olemas vahendid tagasilla kontrollimiseks. Osad teostavad ainult esisilla regulli.
Viimati muutis q2800, 05 Veebr 2016, 15:23, muudetud 1 kord kokku.
Teemaalgataja võiks mainida kas esiveoline või 4Motsioon?
Siim
Tänanud: 21 korda
esivedusel pole ju võimalik, et rattad lääpa vajuvad? Ainult sel juhul, kui laagreid pm enam ei ole, aga seda peaks kuulda/tunda olema. :D
EiX
Ju on autoga hüppeid harrastanud...
Kas rattad ka silmnähtavalt lääpas või eeldad vaid rehvide kulumise järgi? Tagasilla suured puksid ok?
ranars
Auto: vw passat b5
ei, laagrid muidugi korras, oli silmnähtavalt näha et lääpas ja rehve sõi ka, aga viga teada ka juba, kuna sõidan palju kruusateed siis on tänu sellele arvatavasti puksid õhtale läinud.
ranars kirjutas:ei, laagrid muidugi korras, oli silmnähtavalt näha et lääpas ja rehve sõi ka, aga viga teada ka juba, kuna sõidan palju kruusateed siis on tänu sellele arvatavasti puksid õhtale läinud.
Kuidas saab jäiga talaga tagasilla puhul rattad lääpa minna vigaste tagasilla pukside tõttu?
ranars
Auto: vw passat b5
Ei see ei peagi paika, arutasin täna autotehnikuga asja ja pole võimalik jah see et rattad tänu sellele lääpa on, sest need puksid ei reguleeri mingit moodi rataste kallet.
Sillatala ise kõver?
ranars
Auto: vw passat b5
jah, ega nagu muud varianti pole tuleb välja.
audivana
Telefon: 56871880
Mul sõbral ka sõi rehve isuga. Vahetas silla välja ja asi korras. Muud nagu erilist olla ei saa
Inimesed on ikka imelikud- osad maksavad lolliks et saada rattad lääpa, teised maksavad ennast veel lollimaks, et saada rattad sirgeks :D
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Mis siin imelikku, mõni kasutab autot sõitmiseks, teine ajab nädalavahetuseks garagest välja ja pole kahju uuel hooajal uusi rehve osta, samas esimene sõidab kahe kuuga niidid välja, kui sild paigast...
