1,9 55kw lagin sees
batsaan
Telefon: 56699843
Auto: jetta mk2, golf4 ,golf 3 GTD,golf 2 ,golf 3 low
1,9 55kw lagin sees
Lugemata postitus Postitas batsaan »
Tere! diisli sõbrad,ehk oskab keegi mind aidata ja ütelda mille jaoks see pisike junn pumba küljes on ja kas sellele peab pidev vool peale jooksma või on mingi oma süsteem sellel?
Viimati muutis batsaan, 28 Mai 2016, 16:50, muudetud 1 kord kokku.
be patient and lower it or just hate it
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
Re: 1,9 55kw pump
Rait.
batsaan
Telefon: 56699843
Re: 1,9 55kw pump
võitlen oma masinaga siiani edasi,see junn seal otsas ei muuda midagi ja käima läheb ilusti,aga probleem on selline et lagin sees,ja suitseb taga ,ei oska teha enam midagi kuna pole ennem tegelenud diislitega,ehk leidub siin mõni foorumlane kes aitaks mind?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: 1,9 55kw pump
"Süüde" ehk siis pritsehetk oli ikka paigas?
batsaan
Telefon: 56699843
Re: 1,9 55kw pump
on aga kardan et pihusti viga ikkagi,kiire küsimus kas 1,6 40 kw pihustid sobivad 1,9 55kw-le?
kevva
Re: 1,9 55kw pump
batsaan kirjutas:on aga kardan et pihusti viga ikkagi,kiire küsimus kas 1,6 40 kw pihustid sobivad 1,9 55kw-le?
Surved erinevad. Tavadiisel oli 130bar aga td oli 155bari.
grahv
Auto: T3
Re: 1,9 55kw pump
Lugemata postitus Postitas grahv »
Ega kartmine siin ei aita - lase stendis kontrollida, kas kusevad. Või hädapärast vaheta ise pihustiotsad ja tuletõkke seibid...
kevva
Re: 1,9 55kw pump
grahv kirjutas:Ega kartmine siin ei aita - lase stendis kontrollida, kas kusevad. Või hädapärast vaheta ise pihustiotsad ja tuletõkke seibid...
Peale otste vahetust vaja ikkagi pingis surved õigeks panna!
batsaan
Telefon: 56699843
Re: 1,9 55kw pump
sain uue jooksu pihusteid,vanad lasen huvi pärast ära stendida ,uued on pärit audi b4 1,9 55kw mootorilt,kas pihusti surved on samad või ei saa neid peale panna?
Carloz
Auto: Golf MK6 1.6TDi '13 // Golf MK5 1.9 TDi '04 // Golf MK3 Cabrio 1.8i '94
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 7 korda
Re: 1,9 55kw pump
Kui mootorikood sama, siis teoorias võiksid nagu istuda. Neti järgi pandi B4'jadele AAZ koodiga motosid.
Karl
Viimati muutis Carloz, 18 Apr 2016, 21:49, muudetud 1 kord kokku.
batsaan
Telefon: 56699843
Re: 1,9 lagin sees
Tere! sai uued pihustid peale ja suits kadunud kuid lagin sees ja ei oska enam midagi öelda ega teha,ehk leiaks tallinna ümbrusest mõne foorumlase kes tuleks ja heidaks pilgu peale ning saaks aidata mootori ilusti tööle kuna suvi käes ja auto veel pooleli :thumbdown: kui peaks leiduma keegi kes aitaks kirjuta postkasti või 56699843
tänades batsaan!
