Passat b5.5 1 ja 2 käik lähevad raskelt sisse.
Blackened
- Auto: Passat b5.5, 1.9TDI
Autoks Passat b5.5 1.9 96kw, käigukastiks 5 käiguline. Probleemid algasid talvel, kui külmemate ilmadega oli raskusi
1 ja 2 käigu sisestamisega, probleemid pole nüüd soojemate ilmadega kadunud.
Käigud ei lähe sisse sujuvalt, peab ootama natukene, et laseks kergelt käigu sisse lükata, vahepeal foori alti minnes ei lase 1st üldse kohe sisse, vaid peab ennem 2 panema ja siis sealt otse 1sele lükkama. Lisaks läheb ka 3s käik vahepeal kerge jõnksuga. Eelmainitud vead ei esine koguaeg, vaid vahepeal lähevad käigud ka täiesti puhtalt sisse, ka peale pikemat sõitu tundub käigukasti töö sujuvam.
Küsimuseks ongi, et mida vaadata, ennem kui sünkronisaatorite kallale minna ( kui üldse viga nendes, selliste sümtomite põhjal).
Kui kastil õlivahetus teha, kas võiks asja paremaks muuta, sest pole teada milline õli seal kastis sees on ja millal viimati vahetatud.
Ettetänades
Ettetänades
Viimati muutis Blackened, 06 Mär 2016, 15:15, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: Passat b5.5 1 ja 2 käik lähevad raskelt sisse.
Õli peaks olema 75W/80 Synthetic GL-5 ja kokku peaks minema 2,3L. Vaheta ära ja vaata kas midagi muutus. Ennem sõida kast soojaks et kõik õli välja tuleks. Õli juurde panemis punn asub veovõlli poolses otsas, Poolt ei tea kus pool. Paned nii palju sisse kui mahub aga ennem lase vana välja.
Viimati muutis murkamarko, 06 Mär 2016, 21:54, muudetud 1 kord kokku.
Blackened
Sai õlivahetus Forssis ära tehtud, sisse läks Castrol 75W-90 GL-4.
Käigukasti toimetamine muutus eelnevaga sujuvamaks küll, kuid 2 käiguga mitte täiesti probleemituks.
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Auto: Audi q7. Multivan
- Tänatud: 5 korda
Ja jälle õhus igavene teema kas GL-4 või GL-5!
" Sai õlivahetus Forssis ära tehtud, sisse läks Castrol 75W-90 GL-4."
Teema siin!
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=146&t=131962" onclick="window.open(this.href);return false;
Teema siin!
Blackened
Sisse läks Castrol Syntrans Taf-X 75W-90 GL4/5 ja maksumuseks koos töörahaga tuli 71€
