Passat B6 2.0 TDI BMR eelsüüteküünlad
Pahh
Lugemata postitus Postitas Pahh »
Head uut kõigile!
Auto täna ei käivitunud, panin webasto järgi ja alles poole tunni pärast käivitus...
Aku uus- vooluprobleemi ei olnud, lihtsalt käias ja käias aga käima ei läind...
Mootori parameetrid üle vaadatud esinduses- pidavat head olema...
Endal läks mõte kohe eelsüüteküünalde peale.
Kas BMR koodiga mootoril on ka need klapikambrikaane all?
Kuskilt netist tõest infot ei leidnud- osadel diislitel kaane all, osadel mitte...
Kõige lihtsalt vist need maha võtta ja kontrollida füüsiliselt üle, kas töötavad...
VCDS-ga ei anna kuidagi kontrollida nende korrasolekut?
Keegi oskab kommenteerida?
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: Passat B6 2.0 TDI BMR eelsüüteküünlad
Nii kui mõni läbi, on kohe veakood sees ju.
helari
Telefon: 5182668
Auto: Vw Polo Coupe
Lugemata postitus Postitas helari »
klapikambri kaaane all jah.
Ja füüsiline kontrollimine vist ka keeruline, kas need mitte 6V pealt ei töödanud.
Pahh
BMR koodiga motol töötasid vist 7v pealt....
varsti tuleb hooldus peale, eks kui enne ei jõua, siis tuleb neil lasta ära kontrollida füüsiliselt.
ei tea hetkel kui suur töö see klapikaane mahakruttimine ka on, pole väga peas passati kapotialune.
täna ei jõudnud kaablit ka taha panna autole kahjuks.
hommikul käivitus puhtalt esimese korraga (täna), muidugi külma ka vähem.
zellek
Auto: vw passat 3C 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas zellek »
Viimati muutis zellek, 14 Mär 2016, 00:40, muudetud 2 korda kokku.
Siim
Tänanud: 21 korda
No instrument clusteris või kuskil peab raudselt mingi viga sees olema, juhul kui "pirn" väljas. Lisaks mingi veakood peab 100% sees olema küünaldega seoses, kui need üldse ei tööta. Milles mure üldsegi? Kaua autot omanud oled, kas -20ga ka ei pannud põlema?
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
zellek kirjutas:Tere. Kes oskab vastata, miks ei sütti BKP mootoriga Passat 3C 2006 2.0 TDI 103kw eelsüüteküünla märgutuli mitte üldsegi ja viga ka ei näita arvuti? Kas mõni kaitse ka võib viga mitte näidata või polegi sellel mudelil seda lampi?
Kui keegi on külge pannud besuka kellad siis vigasid pole ja ka eelsüüte lambikest samuti pole.
Aga ilma pildi või rohkema infota, midagi raske öelda
zellek
Proovin uuesti diagnostida. -15-ga küll mitte ei vilksatanud ka, aga käima läks ilusti, veits natuke puterdades, soojalt kargab ilusti käima.
Spido pilt selline. Kas siit võib midagi puudu veel olla või valesti?
Viimati muutis zellek, 06 Mär 2016, 15:59, muudetud 1 kord kokku.
zellek
-15 ei põlenud ka eelsüüte tuluke, veits puterdas käima aga kindlalt käivitus. Spidoplokk selline, kas on midagi valesti?
