Uuemad DSG kastid
tsaar100
Auto: vw passat 1.8 TSI 2012
Uuemad DSG kastid
Lugemata postitus Postitas tsaar100 »
Kas uuemad DSG käigukastid on saadud töökindlamaks kui varasemad? Plaan soetada 2012 või uuem passat, aga DSG kastidekohta palju hirmujutte. Kuna kindel soov bensuka peal olla ikka, siis kas 1.4 TSI ja DSG on väga halb kooslus ? Olen lugenud, et mingid ketijamad olid neil mootoritel aga mingist ajast on nyyd jälle rihma peale mindud (mis aasta alates?). Auto valik oleks siis jh alates 2012 a. ja uuem.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
Re: Uuemad DSG kastid
tänase seisuga on dsg hooratas puht juba tavaline kuluosa, küll natuke kallim, kui õlivahetus, aga ei miskit hullu. Olen ise kokkupuutunud ühe g7 1,4 tsi dsg ja mulle täitsa meeldis too. küll ei ostaks, aga midagi väga ei nuriseks ka.
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
Kuna 1.4 TSI on üsna linnaauto mu arust, siis DSG sobib linna igati hästi. :D
Tänatud: 202 korda
See 1.4 oli kombineeritud DQ200 DSG7-ga? Ma juba sellepärast jätaks selle vahele, sest lisaks hoorattale vahetad seal sidureid ka kuna nendel lastakse vale sõiduvõttete tõttu tööpinnad klaasiks.
henri
Lugemata postitus Postitas henri »
Kui on esinduses korrektselt teostatud hooldused (Saksamaa ajalugu sobib samuti), vahetab Møller DSG7 puhul tasuta siduri / terve käigukasti garantiivälisel ajal, tasuda tuleb vaid käigukasti eemaldus/paigaldus + vea tuvastamine ~150€
Sai hiljuti selline protseduur läbitud.
1,4TSI on muidu ketiga ja sellega väidetavalt probleemide korral on tehas samuti vastu tulnud.
Viimati muutis henri, 08 Mär 2016, 12:10, muudetud 1 kord kokku.
henri
tsaar100
mida nendest kahest arvata ?
http://www.auto24.ee/used/2153746
http://www.auto24.ee/used/2169772
90% sõidust linnas
tsaar100 kirjutas:mida nendest kahest arvata ?
90% sõidust linnas
Piltide järele arvaks vaid, et must auto on ülbema olemisega (kroom katusereelingud, jne..) 8)
R 36. Küsin. Mis on valed tegutsemised D S G. käigukasti kohapealt,(valed sõidu võtted),et lastakse tööpinnad klaasiks. Omanik ei saa ju sidurit libistada.
Tänatud: 202 korda
t6nis3 kirjutas:R 36. Küsin. Mis on valed tegutsemised D S G. käigukasti kohapealt,(valed sõidu võtted),et lastakse tööpinnad klaasiks. Omanik ei saa ju sidurit libistada.
Miks ei saa? Piduriga opereerides on libistamine võimalik.
Valed sõiduvõtted on see, et sõidetakse liiga vaoshoitult. Need kastid tahavad saada aegajalt sportliku sõitu.
vimka
Auto: B6 2.0TDI DSG 125kw
Lugemata postitus Postitas vimka »
Autod üldse tahavad saada korralikku sõitu, nii ühtlast kiiret kui ka tallamist. Just Tallinna vahel pidevalt 1-2-3-2-3-2-1-2-1-2.... käikudega nõkerdamine ongi see, mis lõpuks kõik kastid ära tapab. Meie liiklus on ju ülejäänud maailma mõistes nagu pidev ummikus passimine.
R36. Tehniliselt on ju siduri kohapealt tehtud automaat kasti sidur ju ,, lolli kindlamaks,, . On keegi tundnud kärsakat siduri libisemise kohapealt. Tava ketas kulub,libiseb, kuid automaatkast EI vaheta käike nii nagu vaja. Seega,minu eelnev kogemus. Probleem jääb D S G. kastile mitte sidurile.
aronlatt
Telefon: 57703395
Lugemata postitus Postitas aronlatt »
Kuiv siduriga Dsg vajab aegajalt pähe saamist, et siduri tolm sealt vahelt ära lendaks. Kui koguaeg ökotada jääb see tolm sinna vahele ja rikub kettad ära. See peaks väidetavalt auto manuaalis isegi kirjas olema.
Uuemad DSG kastid
Kas nendel kastidel saab hooratas koliseda ja on põhjust vahetada seda?
Võtsin ühe kasti maha täna, et kliendi soovil hooratas vahetada, aga käega loksutades logiseb pigem midagi sidurite juures.
Tänatud: 202 korda
Uuemad DSG kastid
teet82 kirjutas: 24 Sept 2020, 17:16 Kas nendel kastidel saab hooratas koliseda ja on põhjust vahetada seda?
DMF saab koliseda olenemata kastist seal otsas.
Kastidel 0AM on see DMF üsna veider, kuid küll ta koliseb.
cobra
Uuemad DSG kastid
Lugemata postitus Postitas cobra »
Isegi mitteametlik info on olemas, kus tuleb sidureid kohapeal nn põletada (väristamise parandamiseks), kuni näiduplokki tuleb kiri et sidurid kuumad, see oli äkki 120c.
Pärnus diagnosti ja elektritööd.
Vvariant
Tänatud: 38 korda
Uuemad DSG kastid
Lugemata postitus Postitas Vvariant »
Mul oli ka too 1.4TSI DSG otsas, teadsin sellest sidurite murest, seega suuremates ummikutes tõmbasin kasti manuaali peale. Ehk ei lasknud kastil esimesest kõrgemat käiku valida ja kulutasin pigem kütust.
Muidu linnas uimerdades oli ka mootori töö kohati ebaütlane, selle vastu aitas 2. Käik ja 50ga sõitmine nii et turbo puhub kogu aeg.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
Uuemad DSG kastid
henri kirjutas: 08 Mär 2016, 12:10 Kui on esinduses korrektselt teostatud hooldused (Saksamaa ajalugu sobib samuti), vahetab Møller DSG7 puhul tasuta siduri / terve käigukasti garantiivälisel ajal, tasuda tuleb vaid käigukasti eemaldus/paigaldus + vea tuvastamine ~150€
Mhh väga huvitav info :shock:
links
Tänatud: 70 korda
Uuemad DSG kastid
2016a trükk :D @vredestein
Viimati muutis links, 25 Sept 2020, 17:07, muudetud 1 kord kokku.
rSto
Auto: B8
Uuemad DSG kastid
Lugemata postitus Postitas rSto »
henri kirjutas: 08 Mär 2016, 12:11 Kui on esinduses korrektselt teostatud hooldused (Saksamaa ajalugu sobib samuti), vahetab Møller DSG7 puhul tasuta siduri / terve käigukasti garantiivälisel ajal, tasuda tuleb vaid käigukasti eemaldus/paigaldus + vea tuvastamine ~150€
On see tõsi? Kas Prantsuse ajalugu ka kõlbab? Mingid piirid kindlasti on seatud.
henri
Uuemad DSG kastid
B7 Passat DSG7 - 5a / 200k km oli piir + korrektne hooldusajalugu, kolmel B7-l sain vahetatud nagu 2016a postituses kirjas. Vaevalt see enam toimib, kuna B7 on juba vana kere.
t2ring
Auto: Volkswagen Passat 2016 2.0 TDI
Uuemad DSG kastid
Lugemata postitus Postitas t2ring »
Kuulsin ise sama juttu hooldusmehelt, aga see oli 2018 aastal, et kui hooldad ainult Mölleris ja peaks olema mingi suurem jama, siis vahepeal on tehas kuidagi hüvitanud mingi osa. Huvipärast viimase hoolduse käigus uurisin Møllerist (augustis), et kas kuidagi tullakse vastu. Öeldi, et ei, läbisõit liiga suur + muidugi ka auto vanus. Kui läbisõit mingi 100k (vanus ka sinna 2-3 aasta juurde), siis on võimalus, et mingil määral hüvitavad.
Mul on 2014 golf, 1.4TSI DSG kastiga, hooldused ainult Mölleris ja läbisõit 214500. Mina ei kurda, pole siiani probleeme veel tekkinud kasti ega mootoriga(ptui,ptui,ptui). Kast vahetab siiani korralikult käike ja mootor on ergas.
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 63 korda
Uuemad DSG kastid
t2ring kirjutas: 06 Okt 2020, 14:11 Kuulsin ise sama juttu hooldusmehelt, aga see oli 2018 aastal, et kui hooldad ainult Mölleris ja peaks olema mingi suurem jama, siis vahepeal on tehas kuidagi hüvitanud mingi osa. Huvipärast viimase hoolduse käigus uurisin Møllerist (augustis), et kas kuidagi tullakse vastu. Öeldi, et ei, läbisõit liiga suur + muidugi ka auto vanus. Kui läbisõit mingi 100k (vanus ka sinna 2-3 aasta juurde), siis on võimalus, et mingil määral hüvitavad.
Selliste näitajatega sõiduk võib täitsa garantiiline veel olla(kui on pikendatud garantii).
Päev on lühike, kuid ööbik.
links
Tänatud: 70 korda
Uuemad DSG kastid
henri kirjutas: 05 Okt 2020, 20:43 B7 Passat DSG7 - 5a / 200k km oli piir + korrektne hooldusajalugu, kolmel B7-l sain vahetatud nagu 2016a postituses kirjas. Vaevalt see enam toimib, kuna B7 on juba vana kere.
5a ja 200k? B7-l see periood lühem ei olnud?
