Volkswagen passati temperatuuri andur
Rix21
Lugemata postitus Postitas Rix21 »
Tervist.
Sooviks teada kus asub temperatuuri andur mis näitab kellade plokis temp. kraade?
Hetkel näitab seda mida tahab, kõigub edasi tagasi. ja milline andur sinna läheb?
Head päeva jätku 8)
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
Re: Volkswagen passati temperatuuri andur
alustuseks maini ikka ka mis mootoriga tegu.
Rix21
GTI kirjutas:Tere,
Vabandust, minu viga :) aga mootoriks on 1,9tdi 74kw automaat.
EiX
Välistemperatuuri andur asub radika ees, alumiste iluvõrede vahelt peaks paistma.
Ja kui mootori temp paneb segast, siis see peaks olema mootori taga käigukasti kohal.
Viimati muutis EiX, 09 Mär 2016, 15:07, muudetud 3 korda kokku.
Paksumaksu
Lugemata postitus Postitas Paksumaksu »
Ega ei oska öelda kus võib VW Sharan 1,9td 85kw asuda temp.andurid,nimelt hakkab mul radika ventikas lampi tööle,töötab natuke aega ja siis jääb seisma,vahest on ainult sekund-kaks,isegi külma mootoriga kui auto kohapeal tiksub,ei tea kas on andurite viga,see mis radika küljes asub,selle viga vist ei ole,kuna kui hakkas ventikas tööle võtsin pistiku lahti ja ei muutunud midagi.
aronlatt
Telefon: 57703395
Lugemata postitus Postitas aronlatt »
Kliima pärast ei või tööle hakata vahel?
Paksumaksu
Kliima ei toimi,pole kunagi toiminud.
