Küsimus kõlarite kohta
powerman
Telefon: 56716020
Auto: Vw passat variant. 1.9 96kw. 2003
Lugemata postitus Postitas powerman »
Kas oskab keegi õelda millised näevad välja 1997a passati kõlarid. On kellegil juhuslikult kõlarite kohta pilte. Tahaks välja vahetada aga ei taha enne kõlareid välja võtta kui uued olemas on. Siis oleks üks vahetamine. Või on kellegil müüa kõlareid korralike.
Ette tänadea.
Re: Küsimus kõlarite kohta
Kõllide müüjatel peaks ju automarkidele sobivustabel olemas olema? Iseasi kui tahad tuuningut teha ja mittestandardseid lahendusi evitada.
googlesse sisselöömise vaev ju:
http://mattwash.com/pictures/howtos/201 ... ted_sm.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Aga kui tahad sinna muid kõlareid panna, siis on sul vaja:
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-Passat-B5- ... 1092626666" onclick="window.open(this.href);return false;
kalimees
Telefon: 51998898
Auto: Passat b5 1.8 92 kw 1997a, passat 1.9 66kw tdi 1998. 1.9 96 kw tdi 2004.
Lugemata postitus Postitas kalimees »
Täitsa tavalised ümmargused kõlarid mustad !! Kui huvi võin pildid teha kuna endal taga kõlari kate yhel pealt läinud !! Ja kõlar vahib vastu!!
Viimati muutis kalimees, 07 Mär 2016, 19:14, muudetud 1 kord kokku.
VW-ga saad sõidurõõmu- muudega aint närvikava!
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
Aga ole hea tee pilti !! Prindiks välja ja siis saan poodi pildiga minna uusi ostma !!
Rait.
Neid Passati külareid müüakse lammarites 10.- tk. ja loomulikult toimivaid ja korralikud. Ise oma Passatile ostsingi nimelt lammarist. Infoks, et sobivad ka uuema B6 kerega Passati omad (kuid seal oli vist mingi teema esimeste ja tagumistega?). Samas B5,5 omad istuvad 1:1-le ja neid vanemaid Passateid on lammarites murdu - edu!
kalimees
Telefon: 51998898
Tegin siis pildi mingi aga taga siis selline kõlar vahib vastu
powerman kirjutas:Kas oskab keegi õelda millised näevad välja 1997a passati kõlarid. On kellegil juhuslikult kõlarite kohta pilte.
https://www.google.ee/search?q=3B003541 ... 66&bih=643" onclick="window.open(this.href);return false;
...minu soovitus jätkuval, helista lammaritesse ja kruvi külge (tegelikult asjad pleki küljes tõmbeneetidega), endal vahetasin ja ilusa ilmaga õues väga mõbus ajaviide. Koos polstrite eemaldamisega, esimene kord ca. 10 min. per uks.
Petzo kirjutas:Aga ole hea tee pilti !! Prindiks välja ja siis saan poodi pildiga minna uusi ostma !!
Minu lisatud esimeses lingis ju näed milline see kõlar on. Ta on mingi 5cm kõrgenduse küljes (1tk). Teises lingis on adapter, millisega saab suvalist kõlarit panna.
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
Ma ei näinud Delvis su postitust kohe.
Väga abistavad pildid. Kuidas ma kõlari katte maha saan, et katki ei läheks?
Rait.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Petzo kirjutas:Ma ei näinud Delvis su postitust kohe.
Katet ei tulegi maha saada, vaid uksepolster tuleb eemaldada kõlari vahetuseks ja siis saab needid välja puurida ukse kattepleki küljest.
Muu minu soovitus on sama, mis TiitRE-l - vaata romulast korras kõlarid ja veendud, et need originaalkõlarid on kvaliteetsemad, kui eales oskaks arvata (eriti kasutades originaalmaki asemel mõnda kvaliteetsemat riista)
Kui sattud Tallinna kanti, võin PS-is ka infot anda, kus neid kõlareid romulas 99% tõenäosusega olemas on.
Viimati muutis HawkHill, 09 Mär 2016, 01:03, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Tänanud: 101 korda
nendega võib ka see teema olla et niiskus teinud halba
Isegi mul peaks veel mõned alles olema (loe üle).
Romulasse minnes, vaata omale kohe beežid uksepolstrid ka, kuna minu teada need kõlari katted pole mõeldud eemaldamiseks?
Nii mõneski romulas käiakse kõllidega suht loominguliselt ringi - vedelevad lahtiselt aastaid kuskil riiulis või laos teiste asjade vahel, tolmu ja sodi sees, võimalik ka membraanide vigastuse oht - hea kui saad enne ostu kuulata mis häält teevad.
Mine “Audio ja video”
