Salong hakkab äkki külma puhuma.
Suletud
slide
Auto: Passat B5.5
Lugemata postitus Postitas slide »
Autoks siis 1.9tdi 96kw passat "climatronicuga"
Viimasel ajal olen tähendanud, et kui vähe järsemalt kurvi võtta või kiiresti ringist väljudes hakkab salong külma puhuma ja isegi siis kui max temp peale pandud. Puhub sooja ja peale äkilist kurvi hakkab külma puhuma ning puhubki seni külma kui tempi ei muuda nt kõrgemaks. Esimesed sellised naljad olid tuntavad kui väljas oli veits rohkem külma, siis jäi silma, et midagi on ikka mäda.
Äkki kellegil on sama probleem olnud, sest ei tea kust otsast alustada probleemi otsimist.
Slide.
Treilerveod tartumaal ja vajadusel üle eesti.
15t kandevõimega.
Priidik333
Telefon: 53644681
Re: Salong hakkab äkki külma puhuma.
Kas kohapeal gaas põhjas ka sama moodi käitub?
slide
Auto: Passat B5.5
Võib teema lukku panna viga ammu kõrvaldatud ja põhjus oli plokikaane esimese silindri väljalaskes mõra sees.
15t kandevõimega.
Suletud
