Golf 4 1,4 mootoris kala
bailando
Lugemata postitus Postitas bailando »
Mure selles ,et lakkas töötamast kaks p2eva peale ylevaatust 1 silinder,eest vaadates vasakul. Mootoris vibra ja jõud kadunud. Säde ideaalne aga kui juhe maha võtta mootori käitumine ei muutu. Nn. pikk säde kõik sama. Küünlaaugust paistab mingit rämpsu. Töötades saab küünal õliseks. Õli tuleb ka õhupuhastisse. Lähipäevil vahetan kommutaatori siis paistab. Kas veel arvamusi,kui õlikork maas siis töötav mootor popsib kergelt õhku välja,õhupuhasti otsast puhudes õlikorgist tuleb õhku tähendab karterituulutus peaks toimima.
Tänanud: 52 korda
Re: Golf 4 1,4 mootoris kala
Kas kompressioon on silindris olemas? Mis rämps sealt paistab, metalli pudi? Tundub nagu kolb või klapp katki, see muidugi puhta kohvipaksu pealt ennustamine.
bailando
Mõõdetud surved ehk esimeses 0,teises 14,kolmandas 8,neljandas 7.
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
No aga siis ei ole ju isegi mitte küsimustki, miks sul see silinder ei tööta.
Lugupidamisega
Risto
bailando
Teema lukku,auto müüdud.
