Käivitamine, mootorituli ja spiraal
Probleem selles et kui süüte sisse keeran ja kui siis mootorituli ja eelsoojendi spiraal põlema ei hakka siis lubab käivitada , aga käima ei lähe.kui aga mängin mitmeid kordi sisse välja süütega ja kui lõpuks süttivad need tuled siis käivitub ilusti.Probleem on ajapikku hullemaks läinud ja pea suht võimatu.Äkki oskab keegi aidata on kellegil selline probleem olnud? Auto 2005a Touran
Viimati muutis Valdo, 12 Mär 2016, 19:50, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Käivitamine, mootorituli ja spiraal
Viga suure tõenäosusega aju pearelees, vähemasti veidike vanemate Passatite ja Golfide puhul viitavad sümtomid küll sellele, et aju ei saa toidet. Mis numbriga relee on ja kus otsida tuleks, kahjuks aidata ei oska.
Riho72
- Auto: 4x4 Bora Variant, Bora Variant
- Tänatud: 2 korda
Pakuks ka releed.
Golfil mk4 oli relee nr 109 aga pidi olema võimalus et on mingi muu number.
Viimati muutis Riho72, 12 Mär 2016, 21:18, muudetud 1 kord kokku.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
Suur tänu!ilmselt selle viga on aga oskab keegi öelda mis nr see relee on ja kus asub?
Riho72
- Tänatud: 2 korda
Releeplokis,rooli all, juhi jalgade ees.
Viimati muutis Riho72, 13 Mär 2016, 10:53, muudetud 1 kord kokku.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
Aga nr ei tea ingel [VW Bot: "Keel korda!"]. Vahetasin neid seal omavahel mis olid ühesugused aga ei midagi. Nr 109 pole seal.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Touranil siiski kapotiall.
Aga nr ei tea ingel [VW Bot: "Keel korda!"]. 109 seal pole. Vahetasin omavahel neid seal mis olid ühesugused aga ei muutunud miskit.
Kapotiall kaitsmekarbis on üks relee ja see nr on 100. See plõksib nagu töötaks kui süüte sisse keeran
Probleem on siiski vist mootori ajus endas. auto käis mul norras teenenduses, aga nemad ei leidnud viga. võtsin siis aju kaasa eestisse ja andsin pärnus mingi elektriku kätte. tema kontrollis ja väitis et vahepeal saab ühendust ja vahest mitte. nüüd siis vaja otsida samade andmetega kasutatud aju või uus
Viga ikka alles ja enam ei käivitu üldse. vahetasin aju ja relee ära aga ei midagi. arvutiga viga ei näe. Ilmselt ei tule ajule voolu peale aga miks või kus on viga ei ole leidnud kahjuks.kui kellegil head nõu anda siis kuluks väga ära, kuna auto on Norras ja käisin ka siin teenenduses aga ka nemad ei leidnud viga .
Viimati muutis Valdo, 23 Apr 2016, 23:14, muudetud 1 kord kokku.
