Jalgadele tulev õhk jahe
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Selline teema, et süsteem ei puhu jalgadele kuuma õhku. Suunan klaasile - soe; suunan näkku - soe; lükkan jalgadele - leige/jahe. Seda nii ECON režiimis kui ka suure hooga ainult jalgadele / kõrgel temperatuuril suunates. Viimased korrad kui kaabel on taga käinud, ei ole kliimaosa ühtegi veakoodi ette söötnud. Varasemalt oli leigem õhk seotud vana kulunud veepumba ning selle madala tootlusega, kuid eelmine nädal sai pump vahetatud / jahutusvedeliku lekkekohad kõrvaldatud. Nüüd jah jahedam jalaosaga siis panin teravamalt tähele. Kas olen ise liiga lammas, et loodan pea 17 aastat vanalt autolt laitmatut töötamist ning jalgade soojendamist või on kohta mida kontrollida?
Niipalju lisainfoks: veepump korralik, soojendusradiaatoris õhku ei tohiks olla, läbivool korralik ning mujale sooja tuleb. Auto Passat B5 81kW ning kliimaga (kui see midagi mõjutab / juurde annab).
Tänanud: 101 korda
Re: Jalgadele tulev õhk jahe
Arvatavasti klapid ei toimeta korralikult. Tee climatronic diagnost.
http://pics.tdiclub.com/data/517/Climat ... ostics.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Loe sealt infi. Pole kindel et sul see sama plokk aga vb on kasuks.
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Veider on see, et kui eile / täna hommikul jonnis, siis õhtul oli juba jalgealune kuumaks köetud. Climatronic test ei näidanud ühtegi veakoodi ning klapid liikusid korrektselt.
No loodame, et oli ühekordne anomaalia.
