Passat B5.5 vibra roolis
svahi
Auto: VW Passat B5.5 1.9TDI 96kw ATM Highline - 2002
Lugemata postitus Postitas svahi »
Autoks 2002. aasta Passat B5.5 1.9TDI 96kw.
Mure siis selline, et pesin survepesuriga autot. Peale seda järgmine päev läksin maanteele, kus maanteekiirusel tekkis autosse vibra. Mis seal ikka, mõtlesin et lasin survekaga velgede küljest need kleebitavad raskused ära. Lasin uuesti tasakaalustada kõik rattad. Asi läks ikka kõvasti paremaks aga nüüd on selline jama, et väike vibra on roolis ikkagi sees nii alates 80 km/h kiirusest. Ehk siis rool tõmbleb natuke. Kui 90-100 pealt kiirendada, siis nagu väriseks natuke rohkem, kui gaasi maha lasta, siis jälle vähem. Kas juhtrattad on siis ikkagi tasakaalust väljas või milles asi võiks veel olla?
Tänanud: 101 korda
Re: Passat B5.5 vibra roolis
svahi kirjutas:Autoks 2002. aasta Passat B5.5 1.9TDI 96kw.
Pese veljed uuesti ilusastipuhtaks ja lase uuesti ära tasakaalustada.
