PD tandempumba leke
skiev
Auto: G3 97
Re: PD tandempumba leke
Lugemata postitus Postitas skiev »
siit teemast järeldan et paljudel on olnud probleeme nii tandempumba kui ka kahemassilise hoorattaga. küsiks millised on sümptomid ühe või teise puhul. endal hakkab motor alates 1600 pöördest hüppama pumba survet olen lasknud mõõta kahes kohas ja ühed ütlevad et ok ja teised et läbi. nagu aru olen saanud siis kütte surve peak pumbas olema 3,5bari 2000 pöörde juures.
Kas keegi seletaks mulle ära tandempumba ja plokikaane vaheliste tihendite teema.
Käsil on üks 85kW TDI mootorivahetus ja kõik tuleb vanalt mootorilt ringi tõsta. Ostsin ka kõik tihendid valmis, tandempumba jaoks anti mingi plekist tihend. Aga vana mootori küljes polnud üldse sellist plekist tihendit, ainult kummirõngad pumba enda küljes. Kuidas see õige paigaldus nüüd on ja kas neid kummirõngaid saab ka eraldi osta?
Tänatud: 205 korda
Pea tühi kui tühi tünn, kuid vastavalt pumbale oli seal erinevad tihendid.
Kataloogist otsides erinevate autode vahel annab osadel kummirõngad, teistel plekktihendi. Kuidas ja, kus täpselt jään hetkel vastuse võlgu. Oma auto kaane remondi ajal sai seda pikalt uuritud, kuid nüüdseks peast nagu luuaga pühitud.
Priidik333
Telefon: 53644681
2 sorti pumpasi on. Ühel plekk tihend teisel 2 kummist tihendit. Kui enne oli kummi tihendiga siis plekist tihend sinna ei sobi ja vastupidi.
