Probleem b5 salongivalgusega ja tagaustega
Boxerdaja
- Telefon: 59031818
Probleem siis 98 aasta Passati elektriga. Jamavad siis laevalgus ja tagauksed, interjööri tuled töötavad siis kui ise tahad ja vahel on täitsa pikkalt tumm. Taga uksed ei lukustu ja taga aknad ei tööta juhiukse paneelist õieti, töötavad nii öelda peegelpildis. Vcds-ga Comfort moodulile ligi ei saa aga Bosch ktsiga sain ligi ja näitas laevalgus plokki viga, uksenuppufde viga. Samuti tundis plokk ära ukse avamise ja sulgemise ja asendid. Soovitaks keegi kust otsast süsteemi lahkama hakata?
kalimees
- Telefon: 51998898
- Auto: Passat b5 1.8 92 kw 1997a, passat 1.9 66kw tdi 1998. 1.9 96 kw tdi 2004.
Re: Probleem b5 salongivalgusega ja tagaustega
Mul endal sama lae valgusega ja töòtas nt kui taga uks lahti teha vms ja vahest ei hakkanudki .. Mul oli viga kaitsmeplokis kaks kaitsmepesa julmalt oksuteerinud kraapiain kruvikaga peenikesega puhtaks ja voilaa töötavad.. Aga et uksed ei lukusta siis nagu neil ikka tyypviga kesklukk jamab
VW-ga saad sõidurõõmu- muudega aint närvikava!
Vaata kõigepealt juhi jalge alla, kas comfort plokk on kuiv.
h4rz
- Auto: 4.2/1.8T/2.0T
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 2 korda
Mul sama probleem. Kakkusin täna vaiba üles ja ccm ning sinna minev punt täiesti kuiv, vigastusi ei suutnud tuvastada. Mida võiks järgmisena ette võtta?
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Kaitsmed kõik terved?h4rz kirjutas:Mul sama probleem. Kakkusin täna vaiba üles ja ccm ning sinna minev punt täiesti kuiv, vigastusi ei suutnud tuvastada. Mida võiks järgmisena ette võtta?
Mul oli sama jama. Kakkusin vaiba ülesse ja oiii imet ... kõik niiske ja oksüdeerunud aga ccm kuiv . Osadele juhtmetele tegin uued ühendused ja aknad hakkasid tööle, salongivalgusega veel mingi jama, aega saan rohkem siis vaaatan veelkord juhtmed üle
