ABS viga Passat B5
OmaViga
ABS viga Passat B5
Lugemata postitus Postitas OmaViga »
Armatuuril põleb ABS tuli koos pidurisüstemi hoiatusmärgiga. Arvuti taha visates ühtegi veakoodi ABS-i osas ei näita.
On keegi sellega varem kokku puutunud?
1997 1.9TDI 81kw
Tänanud: 53 korda
Re: ABS viga Passat B5
Abs ajule üldse ligi saab? Kellaplokis ka veakoode pole?
OmaViga
ABS aju leiab ilusasti ülesse, iga anduri kiirust näitab ka, need olid kõigil võrdsed.
Kellaplokil ma koode ei lugenud
Tänanud: 53 korda
Abs ise muidu toimib ka? Igastahes kahtlustaks, et ehk on mingi jama abs-i aju ja kellaploki vahelises ühenduses, kellaplokis peaks ka sellekohane veakood olema.
OmaViga
Abs ise muidu toimib jah. Homme lähen vaatan kellaploki ka üle siis.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Elementaarsed asjad aga kas pidurivedeliku tase on normis ja klotsid on piisava paksusega? Tavaliselt muidugi põleb sel juhul vaid punane hoiatus.
OmaViga
Kellaplokk ka mingeid veakoode ei näidanud. Pidurivedeliku tase on normis. Klotse on samuti piisavalt. Minu poolne loll küsimus, aga kuidas auto aru saab, kui klotsid hakkavad otsa saama? Mingeid juhtmeid, peale ABS-i, piduriteni ei jookse.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Klotsidel on kulumisandurid küljes (vähemalt teatud varustustasemega autodel).
Tänanud: 53 korda
Kulumisandurid on jah klotsi küljes kui tehasest sellise varustusega tulnud on aga klotside tuli on hoopis teine ja kollane. Punane hüüumärk koos absi tulega viitab siiski minuteada absi aju puudulikule ühendusele aga kui veakoode kuskil pole siis kahjuks edasi pakkuda ei oska...
Tänanud: 53 korda
Oskab keegi öelda miks abs-i ajule arvutiga ligi ei saa? Kas on mõni nipp mida proovida või võib viga peituda näiteks abs-i aju ja ülejäänud diagnostikaliini ühendustes? Ülejäänud asjadele saab kenasti ligi, mootori aju, airbag jne.
Proleem selles, et vahepeal suvalistel hetkedel hakkab absi tuli koos vilkuva punase hüüumärgiga karjuma. Algiuses auto ostul samuti arvutiga ligi ei saanud, samas ühel hetkel jälle sai ning näitas kõrvalistuja poolse esimese anduri viga. Arvatavasti ka sealt viga võib otsida aga jääb ikkagi küsimus miks abs-i ajule ligi ei saa? Vähemasti varem kui arvutiga ligi ei saanud abs tegelikult toimis (proovimise hetkel tuli ei põlenud).
Autoks 97 aasta B5 1.9 tdi 81kw.
Tänanud: 53 korda
J.Aru kirjutas:Oskab keegi öelda miks abs-i ajule arvutiga ligi ei saa? Kas on mõni nipp mida proovida või võib viga peituda näiteks abs-i aju ja ülejäänud diagnostikaliini ühendustes? Ülejäänud asjadele saab kenasti ligi, mootori aju, airbag jne.
Panen kirja ka lahenduse. Veaks miks arvutiga abs-i ajule ligi ei saanud oli katkenud diagnostika liini juhe juhijalge juures olevas oranžis pistikus. Selle sama pistiku klemmide puhastamine ja pingutamine kõrvaldas ka suvalistel hetkedel absi tule koos punase hüüumärgiga ilmumise vea. Nüüdseks enam pole kuu aega märku andnud ja kõik toimib. :thumbup:
