rdw 3a0953 05062000 klo
NESKKOFF
Lugemata postitus Postitas NESKKOFF »
Peaaegu pealkirjas on kõik õeldud, mis moodul, blokk või kes see on.
Kuskilt vene/saksa lehe pealt leidsin, et immo,alarm,kesklukk jne.. Paistab et eestis pole keegi sellega hädas olnud, ainult üks teema
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... 7&p=760565" onclick="window.open(this.href);return false;
Autoks b4 passat, 94 aasta, mootor läheb golf 2hele peale. Praegu jamame selle juhtmestiku ja asjadega.
Vaja teada, kas see on ikkagi immo moodul, kuna homme hommikul plaan jubinatega tartu sõita ja immo maha võtta.
Ettetänades Chris.
Tänatud: 198 korda
Re: rdw 3a0953 05062000 klo
Peaks olema tehasesigna, immo blokk kui selline on süüteluku juures (teatud aastaarvust alates autodel), mis võtmest signaali vastu võtab, rohkem nagu immo asju ei tohiks olla.
tegija99
Telefon: 56340146
Auto: Vw Passat 2.8
Lugemata postitus Postitas tegija99 »
Selle jutu järgi ma esimese postituse kirjutasingi.
http://oemwolf.com/oem-parts/3a0953233.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Peale selle bloki pole ma mitte midagi autost leidnud.
Chris, sõbra kasutaja alt.
Kahe pedaaliga on jalgratas,kiirel autol on manuaalkast!
Tänatud: 215 korda
Tegu on ainult süütekatkestiga ja immobiliseerimise funktsioon toimib lihtsa ahela katkestusega.
Digitaalset immobiliseerimist nagu uuematel pole.
tegija99
Telefon: 56340146
Auto: Vw Passat 2.8
Nüüd hakkab jälle juhe kokku jooksma. Kaks päeva juba jäänud.
Ühesõnaga on superkrossi golf 2, ennem oli peal 1.6 74kw mootor, golf 3 spido jne.
Panin abf peale, jätsin alguses oma juhtmestiku, kuna vaatasin et pmst sama, et ainult üks detoanduri pistik juures ehk 3, 1.6 mootoril oli kaks. Kõik ühendatud aga ei kippu ega kõppu.
Hakkasin sädet otsima, nii kui süüte sisse panin tekkis säde korraks. Kui starterit andsin sädet polnud, siis sai pandud doonor auto pealt pmst terve mootori poolne juhtmestik ning ka kaitsmekarp. Seal on ka leiutatud pumbajuhe otse aju juhtmesse, kuna mingi immo teema oli kunagi olnud.
Tee mis tahad, sädet ei teki. Täna ühekorra vist sõber nägi, aga kuna seal kütusepump ei töötanud ( ei pannud juhtmestiku mis pumbale jookseb taha). Panin enda salongi juhtmestiku, kus süüde,starter jne kõik eraldi nupude peal. Aga siis sädet polnud ning rohkem ei näinudki.
Arvasin et immo jamab nii hullult et peakarvad hakkavad küljest tulema juba. Mõistus nii otsas et ei oskagi enam midagi teha. Ning maru kiireks läheb kuna järgmine pühapäev sõit.
Siis hakkasin seda immo jutu ajama, ning sai tartus digiled oü firmaga räägitud, ütles et võta see blokk kaasa ja aju. Et paneb emulaatori vahele.
Inglis keelset seda abf swap teemasi nii palju lugenud, juhtmestiku diagramme näen juba unes.
Teemad nii vanad, et pildid aegunud, siis otsi ja leiuta.
Äkki keegi oskab vähemalt midagigi soovitada siis, kas on ikka immo, või mis jama on üldse.
Ettetänades Chris.
