Jahutusvedeliku hoiatuslamp ei kustu
hese
Auto: New Beetle 2005 1,6 75kw
Lugemata postitus Postitas hese »
Mõni aeg tagasi märkasin, et peres oleval New Beetlel (1,6l 75kw) ei kustu enam ära sinine jahutusvedeliku temp. hoiatuslamp. (temp seierit sellel masinal pole). Vedelik normis ja ei kao, sooja puhub väikse aja kuludes ka juba mehiselt. Kas peale temp. anduri saab veel midagi "tuksis" olla või oleks mõttekas ikka ette võtta kõigepealt diagnostis käimine?
Parimat
Hese
Tänanud: 52 korda
Re: Jahutusvedeliku hoiatuslamp ei kustu
Pole kahjuks aimugi mis temperatuuri pealt see tuli kustuma peaks aga võimalik, et viga termostaadis.
Tänatud: 202 korda
Temp andur ise korras?
hese
Termostaadi probleemi korral ei hakkaks sooja nii kiirelt sisse puhuma? Vedeliku temp anduri korrasolekut ei tea. Kuna ta lihtsalt ligipääsetav siis vahetaks ära aga enne seda mõtlengi, et kas teoreetiliselt saab veel midagi tuksis olla :D
tlauri
Tänatud: 17 korda
Tee test ja vala jahutusvedelikku natuke üle normi. Kui tuli rahuneb siis see tähendab, et nivoo andur on "ok" joone juures sisse kulunud. Laisklambad jäävadki kuni autost lahti saamiseni seda taset üle hoidma... aga enamus teevad korda. Maitse asi.
hese
lisan siis ka hetkelahenduse. Lisasin ca veerand liitrit jahutusvedelikku - lamp mingi aja tagant korra kustus, kuid siis hakkas vilkuma. Laenasin arvutit ja kaablit - töötemp 91 kraadi kuid ühtegi viga ei näita. Imesin osa vedelikku välja, et norm uuesti sisse jääks. Eemaldasin korra temp anduri kaabli ning ka survepaagi küljes oleva kaabli ning panin tagasi. Hetkel toimib nii nagu peab. Kui nüüd hästi läks, siis oli viga lihtsalt kehvas ühenduses. Edu
