Roolivõimu probleemid ja lahendus puudub
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
Hei,
ootaks siis rahvast natukene arutlema teemal Passat B5 roolivõim. Mootoriks 2.7 bi-turbo (originaalis 2.8 V6 142kw) ning pikalt painanud roolivõimu saaga. Lakkas see talv jää peal olles töötamast. Kõigepealt tekkisid sellised probleemid nagu, et ei saanud rooli külmast peast vasakule keerata, paremale oli kõik ok aga vasakule keerates rool jäik. Väänates natukene käis nõks nagu midagi oleks vabanenud ning hakkas rool töötama. Lõpuks siis kadus roolivõim lõplikult. AGA külmast peast eksisteerib ning pööret andes samamoodi. Tühikäigul olles kõva kui kaalikas. Kogu vedelik sai välja vahetatud, roolivõimu pump sai ostetud (kasutatud küll) ja vahetatud ja nüüd lõpuks sai ka latt vahetatud (samamoodi kasutatud) kuid ei muhvigi. Äkki on kellelgi ideid mida edasi proovida ja katsetada või kuidas diagnoosida probleemi?
Tänanud: 101 korda
Re: Roolivõimu probleemid ja lahendus puudub
Kas voolikud pole viga saanud et muljund või mölkis kusagilt. Kas rool ka raske siis kui esiots üleval. Tuttaval oli sarnane probleem audi a8 2002 4.0tdi. Vahetas pumba ära probleem kadus.
ardiilves
Telefon: 5248471
Tundub, et pean ikkagi sinna pumba poole vaatama jah. Laskma ära taastada ja vaatama mis siis saab. Esiots üleval rool kerge.
