AZQ mootori saalede vahetus.Tehase poolt rangelt keelatud!
turbodiesel
Auto: T3 Syncro,Phaeton,<s>Polo</s>
Lugemata postitus Postitas turbodiesel »
VW Polo 2002 1.2 12V 47kW kolmesilindriline
Õlirõhk soojal mootoril olematu ja plaanis raamsaalede ja kepsusaalede vahetus.
Tehase poolt seda ettenähtud pole ja hoiatatakse,et mootori alumise poole lahtikeeramine võib tekitada pingeid raamlaagrites.
Näiteks SSP260 lk.10 on hoiatus:" The top part of the cylinder block and the bottom part of the cylinder block must not be
separated. If this is done, it will cause stresse in the crankshaft bearings and will result in
engine damage during operation."
http://pierro777.free.fr/DOCVAG/1.2_3CYL_ENGINE.pdf
ELSA ütleb nii:
Warning!
The crankshaft must not be removed. Just loosening the main bearing caps will cause deformation of the cylinder block bearing pedestals. This deformation will cause a reduction of the bearing clearance. Even if the bearing shells are not renewed bearing damage could occur due to a different bearing clearance.
If the bearing cap bolts are loosened, the cylinder block must be replaced complete with the crankshaft.
Measuring the main bearing clearance is not possible with normal workshop equipment.
http://workshop-manuals.com/volkswagen/ ... ain_drive/
Kuna ma niikuinii mootori lahti võtan ja pärast kokku panen,tahaks targematelt selgitust.Kuidas tehases need mootorid kokku pannakse? Kuidagi rakises pressi all eelpingestatult? Mis täpselt juhtub kui mootor uuesti kokku keerata?
Ostan uued saaled ja vahetan ära,vaatan mis saab.
Tahaks lihtsalt teada,millele tähelepanu pöörata?
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Re: AZQ mootori saalede vahetus.Tehase poolt rangelt keelatud!
Tõenäoliselt töödeldakse vända raamsaalede pesad mootoriploki ülemine ja alumine pool koostatult kuna kergsulamist plokk deformeerub peale lahtivõtmist ning ei istu samade istudega enam kokku. Kuidas selline mootor lõppkoostatakse ei oska öelda.
Tänatud: 44 korda
Lauri . mis on kergsulamis plokk ?
Boxerdaja
Telefon: 59031818
t6nis3 kirjutas:Lauri . mis on kergsulamis plokk ?
Mingi maailma tehnikainstituudi doktor oled või, et lihtsast Eesti keelest ei TAHA aru saada?
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
Alumiinium on kergsulam näiteks.
Äkki oskad täpsustada auto aasta.
Mingil varjandil oli see, et ei paku varuosi mootorile.
Viimati muutis vredestein, 22 Apr 2016, 09:17, muudetud 1 kord kokku.
turbodiesel
vredestein kirjutas:Alumiinium on kergsulam näiteks.
Auto on VW Polo 2002 9N1 Mootor AZQ
Varuosi ETKA kaudu ei paku.Vahetatakse tehases koostatud plokk koos väntvõlli+kepsude+kolbidega,samas on näiteks turul saaled eraldi saadaval
https://www.ladu24.ee/vw-varuosad/polo+ ... benschmidt
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Sel ladu24 lingil on isegi orig. varuosa numbrid toodud - huvitav mida need siis endast kujutavad, otsitud lihtsalt mõõtude järgi sobivus?
