Mure kesklukustusega
Tere, mure kesklukustusega. Nimelt eile sai auto ilusti puldist kinni pandud, signa peal.Täna hommikul enam signat peal ei ole ja uksi lahti ei saa, isegi lukuaugust mitte. ILmselt autol lukuauk rikkis. Mida teha ? Lukuabisse helistada ? Või saab ise ka sisse muukida ? Miks üldse signa lakkas töötamast ?
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 198 korda
Re: Mure kesklukustusega
Kas varem võti keeras ukselukke? Kuidas mõista et praegu enam signat peal ei ole - autot kõigutades, vastu kere lüües enam signa ei rakendu? Kas peal on tehasesigna, järelturu signa või juhib pult ainult kesklukku?
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 103 korda
- Tänatud: 56 korda
Kirjutatakse murest ja vastatakse alles ei tea kuna. Kahtlane et võtmest uksi lahti ei saa. Kui isegi aku tühjaks läinud siis võtmest peaks ikka saama.
Ei ole keeranud. Ostetud aasta tagasi,siis juba ei keeranud.Kui signa peal,siis autol seest peaks see tuluke vilkuma aga nüüd enam ei vilgu. Seda kahjuks ei oska õelda milline signa peal on..
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Nu siis proovi nii et ust ülevalt poolt natuke eemale kangutada et ära ei lõhu. Tugevam traat või latt. ukselingist tõmmata (Seest). vb aitab vb mitte. Kui muud üle ei jää siis jah lukuabi. Tuleb pumpab sul samamoodi ukse ülevalt eemale ja teeb enamvähem sama nipiga ukse lahti pluss 100+ eursessu001 kirjutas:Ei ole keeranud. Ostetud aasta tagasi,siis juba ei keeranud.Kui signa peal,siis autol seest peaks see tuluke vilkuma aga nüüd enam ei vilgu. Seda kahjuks ei oska õelda milline signa peal on..
romeoD
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 20 korda
Võimalik, et mingi kaitse läbi läinud või siis aku tyhjaks saanud, et kesklukk enam ei reageeri. Kui väljas ei saa, tuleb sisse saada, ylevalt äärest kangutad ja peenikesed käed tulevad kasuks. Muidugi võid ka uue klaasi sebida kuskilt, siis mingi odav aknasuurune kleepkile(kasvõi toonkile, selle kleebid peale ja purustad akna. Kile säästab suuremast koristustööst.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Oluliselt lihtsam ja arvan, et ka odavam on ukselukk puruks keerata. Pärast uus 5 minutiga külge ja on ka toimiv ukselukk olemas järgmiseks korraks.romeoD kirjutas:Võimalik, et mingi kaitse läbi läinud või siis aku tyhjaks saanud, et kesklukk enam ei reageeri. Kui väljas ei saa, tuleb sisse saada, ylevalt äärest kangutad ja peenikesed käed tulevad kasuks. Muidugi võid ka uue klaasi sebida kuskilt, siis mingi odav aknasuurune kleepkile(kasvõi toonkile, selle kleebid peale ja purustad akna. Kile säästab suuremast koristustööst.
Lisaks ei pruugi mitte mingit kasu olla ukse eemale painutamisest, kuna kui kesklukk toimib nii nagu peab siis ust lingist ega kuidagi traadiga lahti ei saa. Akna sisse löömisest on ka ainult sel juhul kasu kui aku tühi ja kapotialla vaja pääseda.
Viimati muutis J.Aru, 23 Apr 2016, 13:19, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Põhjus: .
Kui aku tühi kas alt ligi ei saa kuskilt et + külge ühendada - starteri klemmile näiteks? Põhjakatted muidugi ees...
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Nagu juba järeldusele jõudsime siis oleks titaanvõtit sellejaoks ikkagi vaja, ehk on selline asi ka lukuabil olemas?romeoD kirjutas:Aga millega sa seda ukselukku katki keerad?
Nüüd alles tuli meelde... Kui tegu B5-ega siis on olemas õpetus kuidas saab kapoti lahti kui tross katki, hetkel akule ligi saamiseks toimiks sama asi.GTI kirjutas:Kui aku tühi kas alt ligi ei saa kuskilt et + külge ühendada - starteri klemmile näiteks? Põhjakatted muidugi ees...
