1.9 96kw tdi Passat b5.5 ajab sinist/halli suitsu
OliverJ
Auto: Golf 2 VR6, Golf 7R
Lugemata postitus Postitas OliverJ »
Tervist !
On ilmnenud probleem, et masin tossab aeg ajalt, VCDS-iga sai vaadata:
*Veakoode pole
*Injection quantity on 10,7 ( vahemik peaks olema 3-9)
*MAF actual kisub kiirendades 1200 peale ( maf specified näitab 850)
*EGR duty cycle on vahepeal 4,8 % , annad gaasi, on jälle õiges vahemikus ( EGR aasta aega tagasi vahetatud)
*Vahepeal tulen nagu turbo järgi tühikäigul, kisub VNT kokku ja õrnalt on turbot kuulda ( turbo on ka vahetatud, limp-i ei peksa ) Nii kui turbo järgi tuleb, siis gaasi andes toss taga.
*Jõudu mootoril on
On keegi millegi sellisega kokku puutunud ?
Viimati muutis OliverJ, 30 Apr 2016, 12:47, muudetud 3 korda kokku.
OliverJ
Re: 1.9 96kw tdi Passat b5.5 ajab sinist/halli suitsu
Täna sai proovida teist õhulugejat ka, ei toonud tulemusi
OliverJ
Viga lahendatud, kuumakoja poolt siis ikkagi "uuel" turbol lekkis õli väljalaskesse, seega lammutusest saadud ülimalt korras pidavat olema turbo ei olnud ikka see
