Passat B5 elektroonika probleem
Morten
Telefon: 53541458
Lugemata postitus Postitas Morten »
Kuna ei ole Passati ehituse ja elektroonika isegi kaugelt kursis siis sooviks teada, kas mu probleemidele on lahendusi. :D
1) Salongivalgustus ei toimi mitte üheskis asendis
2) Spidoblokis on kellaaeg ja odomeeter/reisiarvesti kadunud kuid tõmmates nuppu enda poole tulevad need nähtavale
3) Kesklukk ei toimi
Olen kuulnud midagi juhi jalge all olevast kaitsmeblokist vm? Ehk oskab keegi näpunäiteid anda.
Tänanud: 51 korda
Re: Passat B5 elektroonika probleem
Juhi jalgeall on jah comfortmoodul (ccm) mis juhib kesklukku, elektriaknaid ja elektripeegleid. Otsi foorumist sõnadega ccm, comfortmoodul, kesklukk ei toimi jms. Peaks piisavalt infot olema ccm'i ja selle võimalike vigade kohta. :)
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Kui salongivalgustus yheski asendis ei toimi, siis äkki pirnid või mõni kaitse läbi? :D
Mu golfil oli ka yks kaitse läbi, mis halvas salongivalgustuse ja keskluku töö. Aga passatil viitab asi muidugi ccm järele, mis niiskust saanud vms.
Morten
Telefon: 53541458
Juhi ukse juures olevat kaitsmed vaatasin üle, kõik tunduvad terved olevat.
CCMi võtsin välja, oli küll seest märg kuid juhtmed tundusid terved olevat.
Lisaks veel, et makk keeldub toimimast. Eile toimis ilusti, tahtsin uue maki panna(pistikud mõlemal samad) ja nüüd ei toimi kumbki.
Ainukesed probleemsed kohad, mis esmapilgul leidsin. Võib see probleeme tekitada?
Viimati muutis Morten, 18 Mai 2016, 17:29, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 51 korda
Juhtmetele peale vaadaes ei olegi midagi viga. Juhtmekimp tuleb tehase teibist lahti harutada ja leida ülesse pressitud ühendused kus teip ümber, sealt võta teip ära ja alles siis näed kas seal on veel ühendusest midagi järgi või ainult oksiid järgi. :D
Morten
Telefon: 53541458
Selge, siis tuleb vähe pikem retk ette võtta juhtmestikus.
Ei viitsi uut teemat tegema hakata nii, et küsin siin veel - juhi uks keeldub väljas avanemast, olukorra tegin hullemaks kui üritasin alla lastud akna ja polstri vahelt näppudega kompida(tulemus - tross tuli lingi küljest ära). Küsimus minul selline: mis moodi saaks lukule ja välisele ukselingile seestpoolt niiviisi ligi, et akent ei pea ära võtma(ehk aken on kinnises asendis selle ajal ja ei sega)? El akende süsteem on nii keerukas, et ise ei julgenud mitte midagi proovida.
Tänanud: 51 korda
Seestpoolt pole ilma klaasi ära võtmata midagi teha aga see klaasi ära võtmine pole midagi rasket. Esialgu keera ukse küljepealt musta värvi plastikpunni alt kruvi torx 20-ga lahti ja võta lingi kõrvalt see osa ära kus lukuauk on. Nii näed trossi ja saad proovida teda tagasi settida.
