Golf 3 keskluku nähtus
Tannu19
Auto: Buumer
Lugemata postitus Postitas Tannu19 »
Tervist,
Tehnilist viga otseselt ei ole, aga sooviks teada, mis süsteemiga ikkagist toimub.
Uksed lukustab ja avab korrektselt, aga huvitaval kombel ~12 sekundit peale lukku panemist teeb pump kiirema vaakumtõmbe uuesti ning tagumise juhipoolse ukse sees käib "klõps" nagu pandaks uks lukku.
Nupp juba enne seda muidugi all ning uks samuti lukus.
Mainiks ära ka, et just hiljuti uks seest puhastatud ja määritud.
Tegemist aftermarket produktiga, sest nagu aru saanud, siis ei ole tehasest paigaldatud neid ... või siiani millestki valesti aru saanud :)
Tänatud: 198 korda
Re: Golf 3 keskluku nähtus
Originaal kesklukk G3 on vaakumiga, järelturu hiljem paigaldatav vaakumkesklukk oleks huvitav nähtus küll, eriti kui vaakumiga ukse lukusteid saab ainult originaalist e. ilma kesklukuta variandi omad on teistsugused. Mis signa sul seda juhib - vahest on sellel mingine kodeering. Kas peale seda ''uuesti lukustumist'' seestpoolt annab nupust lukk lahti teha?
Tannu19
Auto: Buumer
GTI kirjutas:Originaal kesklukk G3 on vaakumiga, järelturu hiljem paigaldatav vaakumkesklukk oleks huvitav nähtus küll, eriti kui vaakumiga ukse lukusteid saab ainult originaalist e. ilma kesklukuta variandi omad on teistsugused. Mis signa sul seda juhib - vahest on sellel mingine kodeering. Kas peale seda ''uuesti lukustumist'' seestpoolt annab nupust lukk lahti teha?
Ajasin segamini. Järelturu signalisatsioon on peal.
Signalisatsiooni tootja vastuse jään küll võlgu. Puldi pildist vist kasu ei ole. Hetkel ainuke allikas oleks vist kapoti all olev alarmi box ?
Uurin täpsemalt, mis see uks teeb peale lukustust.
Minuteada pump teebki default juba mingi järleimpulssi jah ja see täitsa normaalne.
Tannu19
Auto: Buumer
dellu kirjutas:Minuteada pump teebki default juba mingi järleimpulssi jah ja see täitsa normaalne.
Lukustus toimub juhiukse mehaanikas. Aga kui peab nii olema, siis las olla. Ei hakka näppima ja rohkem uurima :)
Kui keegi teab täpsemalt, miks see normaalne nähtus on, võib hõigata.
