Õlitase ei alane
Raar
Auto: Passat B5.5
Õlitase ei alane
Lugemata postitus Postitas Raar »
Probleem siis selline, et 2002a 1.9TDI 74kw mootori õlitase ei vähe aboluutselt. Kuu aega tagasi ostsin auto, siis oli seal õli tugevalt üle maksimumi ja üleliigse lasin maha võtta, Vahepeal oli ka pihustitega probleeme, kus 1 lakkas üldse töötamast ja ülejäänud olid reguleerimata jne. Ja nüüd täna vaatasin õlitaset peale töölt tulemist ja ta on endiselt rõõmsalt maksimumis. Iseenesest on muidugi tore õli arvelt kokku hoida, aga pigem on seal vist mingi n*ss sees kuskil..
Re: Õlitase ei alane
Nuusuta õlivarrast, ega kütte järele ei haise?
aronlatt
Telefon: 57703395
Lugemata postitus Postitas aronlatt »
Lekkeid muidu ka on? Egr kuiv?
Miks peaks kuu ajaga õlitase vähenema? Normaalses korras sõidukil ei tohiks nüüd küll sellist kadu olla. Muidugi ühe jaoks on kuu alla 1000 km, teise jaoks 5000 km. Häda oleks ju siis kui see tõuseks, aga jah kui pihustid lekkisid, siis tark oleks õli ikka ära vahetada, vedeldatud variant võib vabalt omateed hakata mootorisse käima üks hetk.
Tänanud: 101 korda
Kas peale välja laskmist õlitase siis tõusis?
Raar
Auto: Passat B5.5
Tõusnud ei ole, aga nagu sai mainitud, siis kuu aega olen autot omanud(esimene auto), seega tegelikult ei ole päris teadlik, kui palju ta õli võtma peaks või kui palju autod üldse õli söövad. :D Teisalt jällegi ei ole ka pikki sõite teinud, arvan et pole 1000km'gi sõitnud selle ajaga.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Pane õlitase normi või veel parem - vaheta õli ära (on üldse teada millal viimane hooldus tehti?) ja monitoori toimuvat.
aronlatt
Telefon: 57703395
Tavalisele mootorile öeldakse, et 15000km maximumist kuni minimaalseni on normaalne.
On ka mootoreid millel väidetavalt on normaalne 1000km peale liiter õli kulutada.
Enda 96kw Passat millel Egr lekib ka kergelt ma vahetusvälba ajal juurde valama ei pea.
Raar
Auto: Passat B5.5
Õlivahetus tehti suht enne müüki eelmise omaniku poolt, ise olen laisk olnud ja pole teinud, aga pihustikammi pärast peaks ilmselt kindluse mõttes tegema, odavam vast õli vahetada kui pärast tagajärgedega tegeleda.
Riho72
Kõik on ok, hakkas alanema.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Riho72 kirjutas:Kõik on ok, hakkas alanema.
Tehniliselt korras autodel õlitase ei muutu vahetusvälba jooksul. Vabandage nüüd mind, aga see on tõesti natuke naljakas väide - tundub et VW on tehniliselt korras kui võtab õli ja õlitase väheneb. :)
h6bekuul
Auto: [
Lugemata postitus Postitas h6bekuul »
irw...on ikka probleemid. Muide mul oli analoogne. Kui GTI sai maha müüdud, ostsin ma uue auto. Panin paagi bensu täis ja ka ei vähenenud! Sõitsin nädala - ikka näitab täis paaki. Teise - no ikka täis. Mõtlesin, et mida pekki..... teen siia teema ja küsin nõu. Juba oleksingi peaaegu teinud, kui nüüd avastasin et - raisk ikka väheneb küll :)
Viimati muutis h6bekuul, 26 Mai 2016, 08:09, muudetud 1 kord kokku.
h6bekuul
Auto: [
GTI kirjutas:
Aga muide GTI mk5 oligi tehniliselt korras ainult nii, kui vähenes välba jooksul nõndapalju, et pidi väikse pudeli juurde ostma!
Viimati muutis h6bekuul, 26 Mai 2016, 08:08, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 129 korda
GTI kirjutas:
Väide ei pea ju, kui isegi uutel masinatel oli sisse kirjutatud, et ala liiter 15tuh peale norm kulu, oli see vist vag 1,8tsi esimestele ette antud ju.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
miilits kirjutas:
GTI kirjutas:
See ''lubatud'' õlikulu on sisse viidud ennetamaks kulukaid tehasepoolseid garantiiprobleemide kinnimaksmisi ning see on ka teistel tootjatel valdavalt nii. See ei tähenda et need mootorid peavad igal juhul selle koguse õli kulutama - lihtsalt tehasepoolne pehme maandumine võimalike probleemide ennetamiseks. Vanematel Opeli mootoritel oli lubatud kulu üldse ~1,2 l/1000km :mrgreen: kuid valdav osa neist sõitis ilusti vahetusvälba ära ja ei tulnud midagi peale valada. Korras mootor olenemata missugune õli ei võta ehk täpsustavalt vahetusvälba jooksul juurde valama ei pea.
Tänanud: 51 korda
Eks see nüüd mitte üldse õli võtmine ja vahetusvälba jooksul mitte peale valamine ole kaks eri asja. :) Näiteks 1.9 81kw on normide vahe 1 liiter.
Arvan, et teema algatajal probleemi pole, kui ei leki kuskilt siis ei pruugigi kaduda. Samas õlivahetus oleks ikka mõtekas ära teha kui on oht, et diislit karterisse sattus.
