Probleem Diisli turboga.
m0ff
Telefon: 53549157
Auto: Volkswagen Golf VI
Lugemata postitus Postitas m0ff »
Oman VW passat b6 2.0 103kw diisel. 2006 aasta
Väga jõulisel kiirendamisel läheb vilkuma "eelsüüte küünla tuluke" kui auto seisma jätan ja uuesti käivitan siis on see kadunud. Ja nii 1-2 korda kuus.
Diagnostiga vead:
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Ühesõnaga Turborõhk mingil hetkel vale.
Mis võib viga olla? kas saab seda probleemi kuidagi ise lahendada või vaja turbot remontida?
Kas keegi on kokku puutunud sellise jamaga?
Viimati muutis m0ff, 18 Apr 2016, 13:48, muudetud 1 kord kokku.
m0ff
Telefon: 53549157
Re: Probleem Diisli turboga.
Kas kellegil polegi siis sellist probleemi olnud?
Tänatud: 220 korda
m0ff kirjutas:Kas kellegil polegi siis sellist probleemi olnud?
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=74&t=52965
SRis sulle ju juba soovitati ka, et alusta N75, vaata kas enne ja pärast on vaakum olemas. Arvutiga saab ka liigutada seda, et kontrollida kas aktuaator töötab jne.
m0ff
Telefon: 53549157
Diagnostiga testiti ja vaadati. Geomeetri vms oli korras olnud jne. Et viga turbo solenoid plokis. OStsin lammarist uue. Umbes nädal aega oligi ok. Nüüd jälle suurel kiirendamisel viskab errorisse :S Ei tahaks uskuda, et see plokk ka nüüd vigane oli... Lähipäevil uuesti diagnosti!
Viimati muutis m0ff, 23 Mai 2016, 09:28, muudetud 2 korda kokku.
Villu147
Telefon: 53313281
Auto: Passat variant 2,0; B5.5 diisel 2005
Lugemata postitus Postitas Villu147 »
anna siis teada, kus diagnostikas käsid ja mis arvati olevat. Minu autol sama viga kummitab.
qwewq
Lugemata postitus Postitas qwewq »
kontrolli kõik peenikesed vaakumvoolikud üle.
m0ff
Telefon: 53549157
Sain asja korda.
Viga oli solenoid blokis.
Vahetasin ära ja kõik korras!
m0ff kirjutas:Sain asja korda.
ET siis lammarist ostetud blokk oli kah jama ja uus blokk lahendas asja?
m0ff
Telefon: 53549157
Sain lammarist esimese bloki. Auto toimis ca 1 nädal korralikult, ning seejärel hakkas samamoodi jamama. Võtsin lammutusega ühendust.
Vahetasid välja "uue" bloki vastu( väidetavalt auto pealt mis 118 000 sõitnud) Sellega töötab siiani. ca 3 kuud
