Golf IV summer
endel51
Telefon: 53442408
Golf IV summer
Lugemata postitus Postitas endel51 »
kas keegi oskab õpetada kust otsida viga, kui tulede pealeunustamise summer enam ei tööta?
Vihjeks, et hiljuti sai autol vahetatud raadio.
Kontrollitud on kõik kaitsmed.
Lugupidamisega
Endel
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Re: Golf IV summer
Kui juhiukse lahti teed, siis lombivalgustus läheb ikka põlema?
Ise avastasin alles eelmine aasta, et mu autol ka siuke vahva vigur, peale ukseluku vahetust. Mikrolyliti oli ära surnud ja auto ei saanud aru, et uks lahti.
endel51
Telefon: 53442408
Re: Golf IV summer
Tuled lähevad põlema.
endel51
Telefon: 53442408
Re: Golf IV summer
see müsteerium on ka lõpuks lahenenud.
Summer asub näidikute plokis ja lahke romulatöötaja kaasabil sai proovitud mitmeid plokke, kuni leidus selline, mis hakkas sumisema.
Kodus näidikute ploki avamisel mingit nähtavat viga ei tuvastanud, kõlar terve, viga kuskil skeemis. Lahenduseks sai samast ostetud VihterPALi
päevatulede lülituse komplekt ja kõik mured on murtud.
Kaassõitja ukseluku mikrolüliti oli ka katki, tuled ei süttinud ja signa läks peale, kuigi uks oli lahti.
Kui keegi plaanib näidikute plokki vahetada, siis teadmiseks, et immobilaiser jookseb näidikute plokist läbi ja kodus selline vahetus ei õnnestu. Nõuab autotestri kaasabil immobilaiseri seadistamist.
Lugupidamisega
Endel
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Golf IV summer
Hetkel tuli meelde, kuigi teemaalgatajal vist nähtavasti mure selles pole. Kui on paigaldatud aftermarket raadio ja süütest tulev ning pidev + omavahel kokku ühendatud siis samuti tulede summer ei tööta. Sellisel juhul peaks raadiot koguaeg käsitsi lülitama sisse-välja.
Edit: Teema algust uuesti lugedes siis ehk ikkagi võiks aidata ehk kuidas on tehtud ühendused raadio taga? :)
Tänatud: 204 korda
Re: Golf IV summer
J.Aru kirjutas:Hetkel tuli meelde, kuigi teemaalgatajal vist nähtavasti mure selles pole. Kui on paigaldatud aftermarket raadio ja süütest tulev ning pidev + omavahel kokku ühendatud siis samuti tulede summer ei tööta. Sellisel juhul peaks raadiot koguaeg käsitsi lülitama sisse-välja.
Tundsin valesti ühendatud raadio viga ühe Boraga kuhu paigaldasime tehase kesklukku. Mõtlesime end halliks juba.
Immo töölesaamine vajalike teadmistega kõige väiksem mure.
