Passat 2.0 2001 Ei käivitu
SannA
Lugemata postitus Postitas SannA »
Tervist.
Masinaks on Passat 2.0 2001. a. Võtit keerates ei tee mitte midagi. Vahepeal töötas ilusti, siis korraks auto jälle seisma jätta siis sama asi. Varem aitas võtit mitu korda edasi tagasi liigutada siis lõpuks käivitus, aga nüüd enam ei tee midagi. Vahepeal on visanud ette ka Immo Activated, aga uuesti proovides ei ole seda ees. Varem sai vahetatud süüteluku põhi ja siis töötas mõnda aega aga nüüd jälle sama asi. Kas võib probleem olla immos?
Tänud ette vastajatele.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Passat 2.0 2001 Ei käivitu
Kui lukupõhja vahetus aitas siis võiks kahtlustada midagi samalaadset - mitte küll põhja vaid näit. lukk ise kulunud? Mis tootja lukupõhi muidu külge läks?
SannA
Kahjuks ei oska seda öelda. Poest letist võeti lahtisena ja anti proovida. Öeldi kui töötab siis jätaksin peale.
Kui oleks immo viga, siis auto käivitus iga kord ja sureks paar sekundit hiljem välja. Kui mitte midagi ei toimu, siis mida see tegelikkuses tähendab? Kas ükski tuli ei lähe armatuuris põlema, starteri asend ei toimi? Ega autol lisasignat pole, mis võiks blokeerida? On olnud ka juhuseid, kus signa on vahepeal maha kistud aga blokeeringu relee on alles jäänud ja mingi hetk võib see ka lollitada.
SannA
Viga leitud.
Teine immo (täpset nimetust ei oska öelda), mis oli hiljem paigaldatud kellegi poolt blokeeris starterit. Selle pärast oli ka originaal immo välistatud kuna auto ei käivitunud üldse.
Nüüd ise lisatud immo maha võetud ja auto töötab ilusti.
Tänud vastuse eest!
tenx
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas tenx »
Tere.mul selline jama passat b5 2.0 bensiin seisis terve talve ja ei käivitu enam ja bensupumba releele ei tule voolu ja sädet ka pole võtsin relee korpuse maha vajutades klemmid kokku läheb pump ilusti tööle arvuti viga ei näita ehk on kellegil sama jama olnud????
Viimati muutis tenx, 04 Juun 2016, 18:06, muudetud 1 kord kokku.
