2.0 plokile 1.8mono plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"]
tigekala246
Täispritsest sai kõrini, ei toimi asi normaalselt, plaan monoprits peale panna aga kas piisab kaanevahetusest või ikka koos mootoriga. Elektriosa ka tuleb nkn vahetada aga see lihtne
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: 2.0 plokile 1.8mono plokikaas
Mis mõte on täispritse mono vastu vahetada? Tee pritse korda, korras 2-liitrine liigub vägagi normaalselt.
tigekala246
Ei oska enam kuskilt viga leida, tühikäigu paneb vahepeal lainetama, käib päris kaua normaalselt ja siis unustab ära end, sõites tõmbleb kergelt, edasi kerib korralikult, ja lõppudelõpuks peab ta lpg gaasiga kh toimima. Hetkel vahet pole kumma kütusega käib täpselt ühtemoodi.
tigekala246
plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] vahetatud mono vastu asi toimib korralikult,
