golf 3 97a. 1,6 mootori asendus 2,0 16v mootoriga
Tere. huvitavate asjade kokkusattumusel sattusid mulle hoovi 97a. 1,6 golf ja ja 94 a passat 2,0 16v motoga. Mõtlesin et äkki saaks selle mootoriga gilfist mingi rajapilli komponeerida. kui keegi on miskit säärast enne aretanud siis paluks jagada infi kuidas patjadele istub ja kuidas poolassid sobivad jne. juhtmestikuga ei tohiks probleemi olla aga kui kellegil miskit lisada siis ootan huviga tagasisidet. lugupidamisega Timo.
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 189 korda
Re: golf 3 97a. 1,6 mootori asendus 2,0 16v mootoriga
Eks neid swap-e ole varemgi tehtud, segadusse võis ajada nüanss et soov võistlusautot ehitada mille kohta kindlasti on oma nõuded. Tavaümberehituste kohta peaks otsingust üht-teist ikka leidma.
CD-R
- Telefon: 5027277
- Auto: Jetta mk1 16VG60, Golf mk1 1.5D, Jetta MK6 1.4TSI
- Tänatud: 36 korda
Ilmselt on lihtsam kogu passati sild sinna ette alla panna koos kastiga, kuna 1.6-l on nagunii pidurid/veovõllid väikesed, kinnituste poolest istub, hüdrosiduri jaoks tuleb kas auk puurida tulemüüri, või on see juba tehasest olemas ja on lihtsalt kummipunnid ees. Selle kasti mis käigukangi all on augud ei pruugi kattuda, neid on lihtne sobivaks rellakaga vms teha. Samuti tuleks ka võtta passatilt tagant kettad ja golfile panna, trummel jääb ilmselt väga nutuseks. Siin võiks ka täpsustada mis kw-dega need mootorid on, näiteks 1.6 74kw puhul on ehk veovõllid, pidurid juba suuremad ja kas passat on 110 või 100kw. 100kw moto puhul tuleb ka lisa kütusepump põhja alla panna. 110kw puhul kui see 1.6 on täispritsega pole vaja pumpa vahetada.
