Abi VAG KKL 409.1 tööle saamisega
zenker
Telefon: 53338896
Lugemata postitus Postitas zenker »
Sai siis ostetud antud isend VAG KKL 409.1 sinine julla.
Aga vot installimisega tulevad probleemid.
Kui panna arvutile taha siis ta iseseisvalt ta drivereid ei leia.Ja kui vaadata asja device manageri alt siis teistel köikidel on ta alati ilusti kirjas olnud,siis mul on ta seal lihtsalt kirjas ubs2.0service ja kollane !märk.Nii palju kui netist neid drivereid tömmatud sai.Siis nendega ei saanud kahjuks ka kaugemale.
Järsku oskab keegi nöu anda?
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Re: Abi VAG KKL 409.1 tööle saamisega
Mul hakkas sama kaabel tööle siis kui softist usb asemel com pordi valisin.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
com port tuleb manuaalselt seadistada. Softiga peaks kaasas olema pildimaterjal.
Edit: Vist on ka draiver installimata, http://www.upload.ee/files/5868460/Obd_plaat.rar.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Mazz, 08 Juun 2016, 11:30, muudetud 1 kord kokku.
zenker
Telefon: 53338896
Tänud abi eest,sai nüüd nii kaugele jöutud ,et tunneb kaabli ilusti ära arvuti.Aga kui panna tegema testi siis tuleb tekst "port status ok interface not found".
Nii palju kui sai uuritud siis on vöimalik ,et see sinine kaabel test värki ei teegi ?Ja töötab ainult siis kui auto ka taha panna?
Mazz
Süüde sisse. Auto käime veel parem. Niisama nagu ei tööta jah. Port seadista manuaalselt ära. Kõik inf on olemas seal kuidas seda teha. Device manageri alt vms.
zenker
Telefon: 53338896
Mazz kirjutas:Süüde sisse. Auto käime veel parem. Niisama nagu ei tööta jah. Port seadista manuaalselt ära. Kõik inf on olemas seal kuidas seda teha. Device manageri alt vms.
On ükshäda aint nende hiina asjadega.Lähen siis mina röömsalt proovima asja,istun autos tömban selle plastik kaane pealt ära hädapiduri juurest.Hakkan siis juhet taha lükkama autole selgub,et juhe ei mahu sisse.Sest selle diagnostika seadme must äär jääb august mingi 3-4 mm üle.
Nii ,et kas mul on nüüd vale juhe käes mis ei peagi sobiba vöi asi lihtsalt praak?Ja tuleks need mustad ääred maha tömmata ,et sisse mahuks?
Tegu siis antud isendiga.
http://osta-ee.postimees.ee/index.php?f ... rc=desktop" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit nii palju kui uurisin siis ta ei tohiks ühilduda Passat MK5 (B6) / Passat MK6 (B6)
Aga mul peaks olema 3B kui tehnilistpassi uskuda?
2000 aasta vanem versioon vw passat
Viimati muutis zenker, 08 Juun 2016, 16:15, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 833 korda
Tänatud: 123 korda
Ma olen ka seda sinist aastaid tagasi proovinud. Ühildus arvutiga enamvähem nagu eelnevalt kirjutatud.
Aga autot sellega palju diagnostida ei saanud ja viisin poodi tagasi!
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
MustVälk kirjutas:Ma olen ka seda sinist aastaid tagasi proovinud. Ühildus arvutiga enamvähem nagu eelnevalt kirjutatud.
Paljud funktsioonid on sel lukus, niisama saab jooksvat datat ja veakoode vaadata. Passat B5 airbagi ja abs-ile sai samuti ligi.
Viimati muutis GTI, 08 Juun 2016, 20:57, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
anonymous2
Tänatud: 47 korda
endal vedeleb ka yx selline kapis, 5 euriga sai kunagi soetatud :)
rako
Auto: 1 Kolhv 1
See sinine toimib väga eduliselt kui on korralik soft sinna olemas. Toimetasin sellega ikka mitu aastat ja kõik sai tehtud.
Mazz
VCDS full version 1.2 tõmmata ja teeb väga edukalt. Mitukümend euri kallim kaabel täpselt sama asi, saab lihtsalt ka uuematele autodele ligi.
zenker
Telefon: 53338896
Suured tänud vastuste eest.
Aga loll nagu ma olen jätkan küsimuste esitamisega.
Nimelt nüüd selline probleem ,et tahaks testida N75 klappi.Aga et seda testida peab auto käima panema ,aga millegi pärast kui auto töötab siis hakkab tulema "no response from controller",aga kui on lihtsalt süüde sees saab ilusti veakoodid ja asjad kätte.
Praegu kasutan siis VCDS Lite v1.2 ära aktiveeritud kujul.
dub1
Telefon: 5 8257569
Ma võin sellise sinise kaabli kellegile niisama ära anda.. plaati ma enam ei viitis küll kusagilt otsida. Ja mina seda s***a tööle ei saanud :D
VäikeWürst - VW
rako
Auto: 1 Kolhv 1
dub1 kirjutas:Ma võin sellise sinise kaabli kellegile niisama ära anda.. plaati ma enam ei viitis küll kusagilt otsida. Ja mina seda s***a tööle ei saanud :D
No ma võin ta ju võtta :) Tulen kohe viljandisse järgi? :D
dub1
Telefon: 5 8257569
rako kirjutas:
Ei ole viljandis vaid türil :D
VäikeWürst - VW
dub1
Telefon: 5 8257569
nii. uuendaks vähe teemat. mul ka see sinine kaabel kkl409.1 vms oli. sai siis sealt ros-tech kodulehelt alla tõmmatud see lite ja kui nüüd kaabli arvutiga ühendan siis on selline tekst testi tehes: Port Status: OK Interface: Not found.
Et siis nagu mis valest? või viitsib keegi puust ja punaseks ette teha mis moodi see seadistamis värk käib?
VäikeWürst - VW
tlauri
Tänatud: 17 korda
http://www.ross-tech.com/vag-com/faq_2.php#2.4
Lühikokkuvõte "puust-ja-punasest" on see, et selle sinise jaoks ei olemas ühte ja ainust seadistust, mis rakendatav suvalises arvutis, suvalise op süsteemiga.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Selle sinisega on mul olnud juhuseid, et mõningas arvutis ei saagi seda tööle ( win 7 ) muidugi alati on mõistlik käivitada ta XP SP3 modes on suurem tõenäoses, et hakkab normaalselt tööle.
