Tagumised kõlarid vaiksemad kui ees
JannoLiit
Telefon: 58508056
Auto: VW Golf 4
Lugemata postitus Postitas JannoLiit »
Tere.
Mul golf 4, esimesed kõlarid stockis, vedasin tagumised kõlarid otse raadiost aga need on kõvasti vaiksemad kui esimesed. Kui faden heli taha kõlaritesse siis on ikka päris vaikne. Raadio on täiesti uus kenwoodi oma 4x50w, proovisin ka teiste kõlaritega (150-300 watini) aga sama asi, vahetasin välja maki tagant taha ustesse minevad juhtmed aga ei midagi. Äkki keegi oskab midagi kosta selle peale.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Re: Tagumised kõlarid vaiksemad kui ees
aga kui vahetad väljundid ära, st saadad esimesed kõlarid taha ka tagumised ette?
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
Ühe kõlari juhtmed tagurpidi?
Esikõlarid 4ohmi, tagumised 8 äkki.
Viimati muutis jussike, 10 Juun 2016, 06:27, muudetud 1 kord kokku.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
pole näinud sellist varianti, et tagumised 8 oomised oleks. Aga ega sa rca pistikutest tagumistele kõlaritele heli ei võtnud? nood rca-d on mõeldud võimule signaaliks ja käivadki vaiksemalt.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Raske aru saada, kas taha läksid siis aftermarket kõlarid? Kui nii siis täiesti loomulik, kuna tehase kõlarid on väga tundlikud ja mängivad sama võimsuse juures oluliselt kõvemini.
q2800
Telefon: 56782346
JannoLiit kirjutas:Tere.
Lisainfoks lisan siia, et vahet-pole võid kasvõi 2000000 miljon watised kõlarid peale kruvida, aga kui ikka võim 20w annab siis ka 20w tuleb välja.......
Tänatud: 203 korda
Alavõimendatud kõlarid pikalt ei ela ka ;)
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES »
nädal tagasi maadlesin sama probleemiga! Esimesed tegid poole kõvemat häält kui tagumised ja tegemist oli orig kõlaritega! Kuna ostes oli ainult alpha makk sees siis töötasid ainult esimesed,kuid gamma asetamisega hakkasid tagumised kah tööle aga poole vaiksemalt! Lahkamisel selgus et tagauste pistikud kummiluti sees olid oksüdeerunud! Puhastasin ära ja kõik toimib nagu peab! Iseasi kas teemaalgatajat see muidugi aitab,kuna tal tegu aftermarketi tootega..
Mine “Audio ja video”
