Passat B5 külmkäivitus pikk
ValgeVälk
Auto: VW Passat B5 1.9TDI '97
Lugemata postitus Postitas ValgeVälk »
Tervist
nimelt hakkas mu passat nädal tagasi jonnima ja külmalt läheb väga pikalt tööle. 2 nädalat tagasi vahetatud küttefilter. Tagasivoolu voolikud üle vaadatud ja korras. Samuti igalpoolt sealt kuiv. Sooja mootoriga läheb ilusti aga 1-2 tundi seisab siis jälle väga vaevaline.
Oskab keegi soovitada mida edasi kontrollida ja mida teha? Lugesin midagi filtri peal oleva tagasivoolu klapi kohta, et ka see võib jebida aga kas nüüd peale filtri vahetust siis? Või filter ise jama?
Ise veits tumba sp palungi abi :oops:
aronlatt
Telefon: 57703395
Re: Passat B5 külmkäivitus pikk
Lugemata postitus Postitas aronlatt »
Mis mootoriga on?
ValgeVälk
Ikka jäi kirjutamata :D 1.9TDI 81kw
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Esimese asjana kahtlustaks siiski seda mida viimasena näpitud on ehk küttefilter ja selle tihend. Samas võib ka kokkusattumus olla... Esimese asjana, kui juba tehtud pole, võiks katsuda kas ikka filter korralikult kinni ja ega filtrialune punn lahti pole.
aronlatt
Telefon: 57703395
Aga kui külmana käima läheb ja kohe uuesti välja suretada, kas siis läheb ilusti käima või tahab ikkagi soojaks käimist? Kui nii tehe kohe ilusti läheb siis võib kahtlustada õhku kütuses või nn tagasi vajunud kütust.
ValgeVälk
Peale seda kui käima saan ja välja suretan siis läheb uuesti jah ilusti tööle. 1-2h seisab siis hakkab uuesti trall pihta. Kahtlustan ise ka just kütuse tagasi vajumist kuna peale filtri vahetust see tekkis aga ei oska ise väga kuskilt pihta hakata ja midagi näppida. Vaatan esialgu selle filtri ikkagi üle.
Aga kas küttefiltri tihend on samasugune nagu õlifiltril selline nö kinnine mitte et ise susad sinna kummirõnga vahele?
ValgeVälk
Väike up. Vaatasin filtri üle ja alt kõik kinni ja igaltpoolt kuiv. Käiamise ajal tuleb juhtpihustist kütet. Niiet ilmselt filtri teemaga kõik korras. Ilmselt siis pihustite enda viga.
Ei ole kunagi tähele pannud aga nüüd käivitamise ajal koguaeg abs vilkus suht kiirest käivitamise taktis. Kas see on normaalne?
Viimati muutis ValgeVälk, 12 Juun 2016, 15:32, muudetud 1 kord kokku.
