VW Sharan'i klaasid udused.
ruudyluup
Telefon: 56898693
Auto: Volkswagen Sharan CL 1996 2.0 85kW Bensiin, Manuaal
Lugemata postitus Postitas ruudyluup »
Minul siis tegemist 96a. Sharan'iga. 2.0 85kw ben. man. Mure selline, et vihmase ilmaga ei taha esiklaasile tekkiv udu mitte kuidagi ära kaduda. Kui panna täiesti külma peale siis kuidagi moodi hakkab vaibuma aga ka mitte täielikult. (PS: kont ei tööta hetkel, vaja minna täitmisele) Kui aga sooja peale siis justkui tekiks udu ainult juurde. :problem: Seal samas, kui on kuiv ilm ja panna u. 22 kraadi juurde uhama siis läheb esiklaas ähmaseks ja tekib mingi imelik niiöelda "rasvane kiht" sissepoole, üle terve esiklaasi.
Ehk oskab keegi, mind kui mitte just kõige pädevamat spetsialisti aidata? Milles võiks olla asi ja millega peaksin alustama probleemi likvideerimiseks?
Ette tänades!
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Re: VW Sharan'i klaasid udused.
a) kui kont töötab, siis see aitab õhku salongis kuivatada (külm õhk kannab vähem niiskust - seega läbi kondi tuleb kuiv õhk salongi ja aitab klaasid selgeks saada)
b) vaata kas kusagilt tuleb vett salongi (küljeklaasi või esiklaasi tihendite vahelt, uste vahelt) - matid kuivad?
c) millal viimati salongifiltrit vahetati?
d) aitab natuke ka see, kui tagantpoolt aken praokile sõidu ajal lasta (vähemalt väiksemal sedaanil aitab) - imeb niiskemat õhku kiiremini välja
e) nühi klaas seespoolt korralikult puhtaks - sinna ladestub kõike mida välja hingad, väljast tuleb pisikesi osasi, niiskus jms - ehk korralik klaasipuhastusvaht ning paberiga esimene ring, mikrofiiberlapiga viimane ring ja viimane mustuseosa ka maha. See takistab omakorda vee kondenseerumist klaasil.
Viimati muutis silverpik, 20 Juun 2016, 14:10, muudetud 1 kord kokku.
ruudyluup
Telefon: 56898693
Aga selline asi on ka, et kui sooja peale panna, olgu siis niiske või kuiv ilm, lööb just nagu aurustunud jahutusvedeliku lõhna sisse. Visuaalselt vaadeldes nii auto alt kui ka armatuuri taha kätt pistes jne kuskil midagi märga otseselt ei tähelda. Kas võib olla, et salongi radikas lekib kuskilt siiki ja lekkinud vesi koguneb kuhugi kus seda vett märgata polegi võimalik? Ja kui seda vahetada tuleb vist kogu armatuur maha võtta, et sellele ligi saada jah? Mina ise muud võimalust välja ei nuputanud.
zephys
Telefon: 5555üheksa6üks4
Auto: B6 1.4tsi r-line 2010 tornado red
Tänanud: 111 korda
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas zephys »
Seest rasvane esiklaas ongi reeglina esimene märk jahutusvedeliku lekkest. Salongi radikas tavaliselt niimodi lekibki tilgahaaval. Kas läbi kindlalaeka ja selle taguse ei pääse ligi salongiradikale ja kliima aurustile?
ruudyluup
Telefon: 56898693
No niipalju kui lahti olen võtnud on kindelaeka taga plastikust "kuupikud", juhtmete ja kõige muuga. Kõik kruvid jne on sellises asendis nagu neid on pealtpoolt sisse keeratud. Võimalik et saaks ligi aga siis võin ära lõhkuda mõne klambri kinnituse mida kohe ei näe näiteks vms. Ei julge hästi julmalt peale lennata :/
