Vw 1,9 TD 55 kw küsimus õlirõhu kohta
- ryan
- Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI ; Seat Ibiza II GT
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 43 korda
Küsimus ise on õlivarda kohta , käib selle küljes kummist tihendeid või mitte ?
66 kw-l on need tihendid kaasas õli vahetuse jaoks .
Teema ise on see , et vilgutab ühe korra õlituld käivitamisel , on see normaalne või mitte ?
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 189 korda
Re: Vw 1,9 TD 55 kw küsimus õlirõhu kohta
Korra või paar vilgutamist pole mingi probleem kui sõidu ajal seda ei tee. Teeb ta seda vastavalt õlisurve ülesminemisele. Õlivarda tihenditega pole see seotud ning ega vardal peagi mingeid tihendeid olema kuna karteriruum ei pea olema õhu- ega õlitihe.ryan kirjutas:Küsimus ise on õlivarda kohta , käib selle küljes kummist tihendeid või mitte ?
kevva
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Vaidleks vastu väheke GTI et õlivarda hoide torul on all ääres kus läheb mootoriploki sisse kuskil 3mm kummist rõngas tihend.GTI kirjutas:Korra või paar vilgutamist pole mingi probleem kui sõidu ajal seda ei tee. Teeb ta seda vastavalt õlisurve ülesminemisele. Õlivarda tihenditega pole see seotud ning ega vardal peagi mingeid tihendeid olema kuna karteriruum ei pea olema õhu- ega õlitihe.ryan kirjutas:Küsimus ise on õlivarda kohta , käib selle küljes kummist tihendeid või mitte ?
- Tänanud: 94 korda
Võib olla tõesti - ma pidasin silmas avapostis küsitut e. õlivarrast. Kas mõnel diisli mootorivariandil on õlivardal endal tihendeid pead ei anna. Kindlasti ei tule neid õlivahetuse käigus perioodiliselt välja vahetada.kevva kirjutas:Vaidleks vastu väheke GTI et õlivarda hoide torul on all ääres kus läheb mootoriploki sisse kuskil 3mm kummist rõngas tihend.
- ryan
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 43 korda
Eksisin natuke , bmw-l mul on õlivarda küljes tihend . Selle margiga on sellised lood , et kui õlivarras korralikult sulgemata jääb , hakkab mootor puterdama , millega on ka teenindusse pöördutud
- ryan
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 43 korda
Kas õlifiltri korpuses on tagasivooluklapp sees ?
Laseb öösel õlil alla valguda
- Tänanud: 94 korda
Õlifiltri korpuses on möödavooluklapp mis avaneb kui filter ummistub et mootor ei jääks ilma õlituseta. Osadel mootoritel on kaande minevas õlimagistraalis tagasivoolu klapp et plokikaas kuivale ei jääks, antud mootori puhul jään vastuse võlgu.ryan kirjutas:Kas õlifiltri korpuses on tagasivooluklapp sees ?
- ryan
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 43 korda
Vastab originaalosa värvile: piimvalge | Keermemõõt: M10x1 | Lülitusrõhk alates: 1,6 bar | Lülitusrõhk kuni: 2 bar | Lukustaja
https://www.ladu24.ee/vw-varuosad/golf+ ... i-bilstein" onclick="window.open(this.href);return false;
Sellest lülitusrõhust räägib mulle keegi lähemalt ? Ja mis lukustaja ?
