Võtme sidumine/õpetamine
taavi0045
Telefon: 58936322
Auto: Golf 4 V5 2.3 110kW
Lugemata postitus Postitas taavi0045 »
Mureks on kesklukk. Vahetasin puldil patarei ära kuid kahjuks enam pult ei toimi. Imelik on ka see, et seest uksi lukku pannes tulevad need kohe automaatselt lahti tagasi, mida ka ennem puldi patarei vahetust ei olnud. Ilmselt tuleb pult uuesti ära siduda kuid kahjuks oma ingliskeele oskuse juures ei saa ma täpselt aru kuidas seda tegema peaks. Sammas kui palju maksab täiesti uus selline võti? Ja kes aitaks sidumisel, Asukoht Pärnu.
Autol on üks puldiga võti. Teine võti on väike plastmass jullakas.
Ahjaa. Autoks endaks on Golf 4 V5, 110 kW 1999a.
Tänud juba ette :)
Viimati muutis taavi0045, 26 Juun 2016, 14:37, muudetud 1 kord kokku.
ball888
Auto: VW Vento
Re: Võtme sidumine/õpetamine
Lugemata postitus Postitas ball888 »
Tere! Kas lugedin õieti et ainult ühel võtmel on kesklukku avamine puldis?
taavi0045
Telefon: 58936322
Jah, kesklukku on võimalik avada ainult ühe võtmega.
tavalise võtmega keerad süüte sisse ja puldiga võtmega keerad ukselukust kinni ja vajutad nuppe või oli see lahti ja vajutad nuppe või tuli mitu korda järjest keerata lahti ja siis nuppe vajutada/hoida. Eks natuke võid proovida, kui asja ei saa, siis vaja kaabel sappa panna ja sellega õpetada. Kõigil ei pruugi see alati õnnestuda, või ei keera lukk jne. Tallinnas saan aidata kaabliga õpetamisega.
taavi0045
Telefon: 58936322
Tere, kas on vaja kindlasti kaablit või saab ka hakkama ELM 327 V2.1 Bluetooth OBD2/OBD II Car Diagnostic Scanner tool seadmega hakkama, kui saab siis kas on vaja allalaadida ka mingi programm eraldi võtme sidumiseks või kuidas see käib, kahjuks ise elan Pärnus.
Antud seade on mul tellitud endale ja peaks varsti ka kohale saabuma.
ELM327 peaks loetu põhjal minuarust ainult mootoridiagnostikat toetama, mitte muud (ABS, airbag jne jäävad välja). Aga vaja on niiehknaa VAGi põhist kaablit/programmi, isegi universaalse diagnostikaseadmega ei tohiks saada seda muuta.
taavi0045
Telefon: 58936322
Sain asja korda. Suured tänud abi eest, juhiukselt võtit keerates kesklukk ei toimi, lükkab kinni ainult juhi ukse. Abiks oli kõrvalt istujapoolne lukk :)
