Passat b5 kütusepump
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Selline mure siis, et sõidan gaasiga ringi ja üks hommik tahtsin bensiiniga tööle panna ja ei läinud.
Panin siis gaasiga auto tööle ära ja kui bensiini peale ümber lülitada siis umbes 3-4 sekundit käib ja siis sureb välja.
Vahetasin kütusefiltri ära, selles asi polnud.
Kakkusin pagasniku all selle kütusepumba kaane pealt ja kui mootorile 12v peale lasta siis undab.
Kas äkki relee läbi ja kus see asuda võiks? (Kaitset kontrollisin ja terve)
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Re: Passat b5 kütusepump
Kas viga võib olla ka immos? Sest immo lükkab pumba kinni aga kuna mul gaas ka siis see võib seletada, miks gaasiga läheb tööle ja bensiiniga tööle ei lähe.
Kaabliga võimalik kuidagi vaadata seda?
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Pane multimeeter otsa ning mõõda pinge ära kui süüte sisse paned. St kas tuleb reaalselt 12 V peale või ei.
Teisalt - see, et pump 12 V peale häält hakkab tegema, ei tähenda et tootlikkus piisavalt hea. Ühel Golfil oli analoogne häda - ei liikunud enam edasi / mootorit pöördesse ei saanud. Pump paagist välja ja otse akult tööle - midagi läbi puhus, samas mootori jaoks ei olnud piisav. Uus pump lahendas probleemid.
Korralikult paigaldatud süsteemil oleks loogiline, et kütusepump võetakse tagant ära. Äkki viga gaasiseadme elektroonikas? Immo korral peaks korra käima ikka minema ja siis välja surema. Immo sekkuks ilmselt ka gaasi korral, sest immo mitte ei võta pumpa jne tagant ära vaid kuna ta on ajuga seotud, siis aju ise teeb vajaliku, et auto seisma jääks.
Minul ühel autol sai pandud gaasiseade, aga ilmselt kas mingi pihusti lekkis või kuhugi igatahes seda kütust kadus ja nii olen ühe pumba kunagi kuivale sõitnud ja maha põletanud, kuna kuivalt töötamine polnud kõige parem, aga noh seal paigalduses oli ka muid anomaaliaid.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
No mul põhimõtteliselt 24/7 kütusetuli põleb kuna sõidan max paar minutit ja lülitan gaasi peale ümber. Ja see teada värk, et kui tühja paagiga ringi sõita siiis mingi hetk ütleb pump üles. Aga kuna pump häält teeb siis ei teagi.
Kas keegi oskab öelda, kuidas pumpa kätte saada? Yt mingit videot vaadates kasutas mingit erilist tööriista millega välja tõmmata pump, kas kuidagi muud moodi saaks ka?
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Normaasetel autodel on kusagil ava mille kaudu saab pumba paagist kätte, ebanormaalsetel tuleb paak maha võtta. Enne oleks kasulik defekteerida 99% tõenäosusega pumba viga, muidu on tühi töö.
M.O.T.T
Pumba viga võib olla jah kuigi uriseb. Just hiljuti oli endal samuti ühe PD dislaga sama asi. Ostes käivitus jube keeruline, vaja pikalt käiata. Pump urises küll, aga kui uus pump sisse sai, siis see mitte ei urisenud vaid oli kohe sellist sulinat kuulda, ehk hääl oli nagu öö ja päev.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Ilge k*pp pumpa kätte saada aga kätte sain. Homme tipatapa forssi uue järgi. Ei tea palju teine maksab?
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Pump vahetatud ja kõik korras.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Sai lammarist pump võetud, nägi üsna uus ja korralik välja. Pidas ainult kaks päeva vastu.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Sain sealt uue pumba, panin peale ja ei midagi. Täpselt samad sümptomid endiselt, et paar sekundit töötab ja sureb välja. Proovisin otse aku pealt ka ja ikka ei lähe tööle. Kas tõesti on võimalikl, et sain lammarist kaks korda katkise pumba?
