INFOKS B5.5 ja B5 salongi erinevused
Helfu
Auto: Vw Jetta GTX 16v 87'. Seat Leon FR 07'.
Lugemata postitus Postitas Helfu »
Alati on palju küsimusi B5 ja B5.5 sisu juppide sobivusele, siis toon siis mõningad erinevused välja kui plaanite sellist tööd ette võtta.
Järeldused olen teinud Sedaan kere põhjal ja ainult oma ühest ainsast kogemusest panna b5 sisu b5.5-te.
Tagumine iste
B5.5- Käetoes on laegas ja on olemas ka keskmine peatugi
B5- käetoest laegas puudub ja osadel puudub ka keskmine peatugi
ardiilves kirjutas:B5 (ja vist ka 5.5) bensuka nelikvedusel tagaistme seljatugi pole allaklapitav ja plekk on salongi ning pagasiruumi vahel. Diislil nelikul olen aga täheldanud ka allaklapitavaid istmeid. Jutt siis sedaanist. Autosse millel pole allaklapitavad istmed ja plekk seal vahel saab paigaldada klapitavaid istmeid võttes doonorauto pealt kaasa erinevad kinnitusdetailid. Kinnitusdetailide kinnituskohad on kere küljes olemas.
Esimesed turvavööd
Ei sobi kinnitustelt b5 ja b5.5 omavahel. Kere külge minevad kinnitused on viidud tuvavöö rullidel erinevatele pooltele.
Juhi uksepolster
B5.5 on bensiiniluugi ja tagaluugi avamise nupud uksepolstri küljes.
B5- asub aga bensiiniluugi avamise nupp keskkonsooli küljes.
Uste lingid
B5 ja B5.5 uste plekkidel on mingisugune erinevus, et näiteks B5 sisemise ukselingid ei sobi päris ideaalselt B5.5-le(hakkavad vastu ukseplekki käima!
Käigukangi nupud
on kinnitustelt erinevad ja ei istu päris 1:1
Päikese sirmid
B5- Mitte kõigil kuid osadel on päikesesirmi peeglikate üles tõstetav(kinnitused murduvad lihtsalt ajapeale ja luuk kukub ära)
B5.5- päikesesirmi peeglikate on kõrvale sirmi sisse lükatav-
OBD pistiku asukoht
B5.5- asub juhi jalgade juures armatuuri küljes.
B5- asub käsipidurijuures keskonsooli "mündisahtli" katte all.
Beezidel sisudel on tooni erinevus( B5.5 sisu on kollakam ja heledam)
Ülejäänud osade kohapealt ootan teie täiendusi postitusse. Kindlasti kui märkate viga täiendage mu postitust!
Martin.
Viimati muutis Helfu, 22 Mär 2016, 14:58, muudetud 5 korda kokku.
ardiilves
Telefon: 5248471
Re: INFOKS B5.5 ja B5 salongi erinevused
Info vähekene mööda. Arvesse tuleb võtta ka aastate erinevuseid. Näiteks minu autol on ka päikesesirmi peeglikate kõrvale sirmi sisse lükatav.
Lisaks on ka B5tel taga keskmist peatuge.
Helfu
ardiilves kirjutas:Info vähekene mööda. Arvesse tuleb võtta ka aastate erinevuseid. Näiteks minu autol on ka päikesesirmi peeglikate kõrvale sirmi sisse lükatav.
Tänud,
Muutsin oma infot.
Martin.
HawkHill
Foorumi ja kodulehe admin
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 75 korda
Tänatud: 54 korda
Väga hea idee teemaks :thumbup: ja võiks lausa kleepsuks teha info kogunemisel aga teema võiks olla laiem ning sisaldada ka infot B5 ja B5.5 kere väliste erinevuste ja muude detailide omavahelise sobivuse kohta, mida samuti tihtipeale foorumis uuritakse.
EiX
B5 ja B5.5´l on erinev ka OBD pistku asukoht.
Lisaks seda, et universaal kerega nelikveolistel ja esiveolistel on erinevad pagasniku detailid (suurus, kuju)
ardiilves
Telefon: 5248471
B5.5 facelift peeglid istuvad 1:1 külge, ainult et üks juhe tuleb vedada salongi suunatule jaoks.
B5.5 sedaani pagasiluuk ei istu B5-le
B5.5 universaali tagaluuk istub B5-le
B5.5 universaali tagatuled istuvad B5-le
B5.5 esiots istub B5-le kuid vaja läheb kõiki esiotsa detaile nagu kapott, stange, tiivad, tulede raam, tuled jm.
Mõningase juhtmemudimisega istub B5.5 CCM B5 peale kuid vaja läheb nii aknamootoreid kui kellaplokki.
Kellaplokki saab vahetada ilma CCM-i ning aknamootoreid vahetamata kuid ei hakka tööle näit milline uks/luuk lahti on ning kui on kliima autol siis ei hakka ka tööle kellaplokis välistemperatuuri näit.
Kindlasti tuleb miskit veel millalgi meelde
Viimati muutis ardiilves, 22 Mär 2016, 15:45, muudetud 1 kord kokku.
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Erinevus on kindlasti ka autodel millel on külgkardinad. Neil on lae käepidemed erinevad, auguvahed ei klapi.
Helfu
Jurmola kirjutas:Erinevus on kindlasti ka autodel millel on külgkardinad. Neil on lae käepidemed erinevad, auguvahed ei klapi.
Kas neil ukse ja laepolstrite kohapealt on ka suuremaid erinevusi ?
Martin.
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Saab paigaldada, kui doonori küljest kronsad maha kruvida.
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
EiX
ardiilves kirjutas: B5.5 esiots istub B5-le kuid vaja läheb kõiki esiotsa detaile nagu kapott, stange, tiivad, tulede raam, tuled jm.
Ma olen just vastupidist kuulnud, FL esiotsa paigaldamine pidi ilge porno olema... nimelt pidid raamiotsad, kuhu poritiivad kinnituvad, olema erineva nurga all ja pikkus pidi ka teine olema. Samuti pidi hingedele midagi alla aretama kuna muidu jäävat kapott tuuleklaasi juurest liiga madalale.
Viimati muutis EiX, 22 Mär 2016, 15:57, muudetud 1 kord kokku.
ardiilves
Telefon: 5248471
EiX kirjutas:
Okei siis võib mu info vigane olla. Lugesin lihtsalt kunagi mingit teemat kus tüüp aretas esiotsa ja ei tundunud probleemi olevat.
Helfu
Tekkis küsimus, et teemat täiendada siin:
Teadjamad rääkige, siis kas näiteks universaali tagumist istet on keegi leiutanud sedaanile ja vastupidi?
mis on murekohad ja mis saab takistuseks?
universaali ja sedaani polstrite erinevused?(tagumistel ustel?)
Martin.
ValgeVälk
Auto: VW Passat B5 1.9TDI '97
Lugemata postitus Postitas ValgeVälk »
Eelmise omaniku jutu järgi mu sedaanile on pandud universaali sisu. Pole märganud et midagi rapitud/tuunitud oleks, aga istumisalus ei kinnitu samamoodi nagu sedaanil seega mul hetkel istmepõhi täiesti lahti.
Viimati muutis ValgeVälk, 08 Apr 2016, 16:59, muudetud 1 kord kokku.
TDN
Telefon: 53840257
Auto: VW Passat 16V B3
Lugemata postitus Postitas TDN »
Ei hakka uut teemat looma,kuna osaliselt kuulub ka siia teemasse, mudelite B5 ja 5.5 erinevus
Nimelt VW Passat B5 ja B5.5 istmed on ka täiesti erinevad.
Tagumiste istmete alusplaadid ei sobi omavahel.
Kuid tõeline üllatus on esiistmetega, alumised kinnitused ka erinevad,samuti ka istmepadi.
B5.5 esiiste:
B5 esiiste
Samuti eelpool mainitud uksepolster juhipoolt on erinevusega.
Kas tõsta B5 nahk sisu B5.5 istmeraamile? Kuna muud varianti ei paista olema. Samuti kas on mingi valutu variant,saada alumine uksepolstri sahtel ,nii kätte,et midagi ära ei lõhu?
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 58 korda
Mis esiistmete kinnitustel nii väga erinevat on? Märkan ainult seda, et B5,5 istmed kinnituvad mutriga ja B5 omad poldiga. Kui erinevus ainult selles siis otsid sobivad poldid ja korras.
Uksepolstritel saab selle nahast osa eraldi seest välja, tuleb kinnitused lahti sulatada.
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Mutter vs polt jah. Mingit probleemi pole. Mõningal juhul tuleb ainult bagi pistikud välja vahetada.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Kui sul juba terve salong tühjaks katkutud ning vast keskkonsool samuti, siis ei tohiks probleemiks olla kütusepaagi luugi juhtme ümbervedamine käsipiduri kangi juurest juhi ukse sisse. St siis ei pea nahosa ümber tõstma hakkama.
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 58 korda
zyllu kirjutas:Kui sul juba terve salong tühjaks katkutud ning vast keskkonsool samuti, siis ei tohiks probleemiks olla kütusepaagi luugi juhtme ümbervedamine käsipiduri kangi juurest juhi ukse sisse. St siis ei pea nahosa ümber tõstma hakkama.
Tal tundub vastupidine probleem olema, B5 nahksisu oleks vaja paigaldada B5.5le.
aronlatt
Telefon: 57703395
Lugemata postitus Postitas aronlatt »
Küsiks siia vahele, et mul b5.5 iste loksub kergelt. Esimesel kinnitusel siini pealt mingi kummist osa puudu. Kas seda on võimalik kuskilt saada ka?
Helfu
Ise paigaldasin sammuti B5 sisu B5.5-te. Esiistmetel ainus suur erinevus on tõesti polt,mutter. Sedaanil
Mina soovitan tõsta ümber nahk osa uksepolstril lihtsalt. Tagant tuleb need sulatatud plast nõksud lahti nokkida ja pärast saab need teise polstrikülge väga edukalt jootekolbiga tagasi kinni sulatada.
margus000
Kui tahate panna b5 le b5,5 suurt esimest käetuge siis on ka vaja käigukangi ümber olevat plastikut kus on tuhatoos küljes ja käsipiduri kangi , muidu ei istu need kokku.
margus000
ValgeVälk kirjutas:Eelmise omaniku jutu järgi mu sedaanile on pandud universaali sisu. Pole märganud et midagi rapitud/tuunitud oleks, aga istumisalus ei kinnitu samamoodi nagu sedaanil seega mul hetkel istmepõhi täiesti lahti.
Selle jaoks on vaja universaal kere küljest võtta istme kinnitused ja panna sedaanile külge.Midagi keerulist pole . mul kah sedaanil universaali sisu.
margus000
Helfu kirjutas:Tekkis küsimus, et teemat täiendada siin:
Martin.
Oma sedaanile panin universaali sisu , seljatugedel tuleb kinnitus punnid ringi tõsta, kohad on olemas . istme põhjade jaoks on universaali küljest vaja istme kinnituse kronsteinid võtta ja sedaani külge panna, midagi keerulist pole
Tagumisi uksepolstreid saab panna aga üles jääb väike vahe sisse kuna ukse piit on erinev. Kel huvi võin pildid teha.
marx001
Telefon: 56791733
Lugemata postitus Postitas marx001 »
teab keegi omadest kogemustest kas universaal B5 kerega auto tagumise ukse aknad istuvad B5,5 kerega autole
Tel: 56791733
