020 käigukasti kokkupanek.
Indrek1989
Telefon: 57400979
Lugemata postitus Postitas Indrek1989 »
Tere! Sai muretsetud aiatraktorile Vw 1.6 51 KW Td mootor millel otsas 020(5 käiguline) käimakast. Sai lahti võetud ,et differ kinni keevitada. Ehk on kellelgi pildimaterjali kuidas need käigukahvlid seal olema peaks. Muu info ka selle käigukasti kohta oleks teretulnud.
Ette tänades Indrek.
Re: 020 käigukasti kokkupanek.
Mõistlik oleks natuke googeldada, see link on ka foorumist läbi käinud:
http://www.brokevw.com/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Indrek1989
Telefon: 57400979
Olen ka seda lehekülge sirvinud.Ehk mõni foorumlastest ka selle käimakastiga jamanud ja oskaks nõuandeid anda.
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Nii palju kui mina olen eksperimenteerinud, ei anna neid kahvleid valesti kokku panna. Korpus lihtsalt ei lähe peale, kui kahvlid valesti on. Aga annab valesti panna vedru süsteemi osa ja siis ei toimi 5 käik. Ehk siis kokku paned samamoodi nagu lahti võtsid :D
Ma millegi pärast aiman, et lahti võttes, pudenes sul sealt nii mõnigi jupike, kuna ei tahtnud tulla.
Pildimaterjali kahjuks pakkuda pole.
Lugupidamisega
Risto
Indrek1989
Telefon: 57400979
Sünkronisaatori "pudinad" kukkusid küll välja nagu rosinad :D
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Tean seda, mul kukkusid ka esimest korda lahti võttes :D aga hea külg on see, et natuke loogilist mõtlemist ja saab kokku tagasi, ehk siis neid valesti kokku panna ei saa, kuna nagu ma ütlesin, siis ei lähe korpus sul peale tagasi ja ta ei istu paika.
Lugupidamisega
Risto
