Passat B6 Kliimapump
Tere nimelt mure selles.. et täitsin kondi ära, aga asi ei tööta.. Milles võib asi olla... pump käib ilusti ringi kui käega keerata... aga auto käib siis see keskmine osa pumbal paigal... oskab ehk keegi midagi öelda?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: Passat B6 Kliimapump
Pumba sisu ära murdunud.
Keskmine osa peab koguaeg kaasa käima - Sidurita variant, muutub ainult kolvikäik.
R36 kirjutas:Pumba sisu ära murdunud.
aga kui otsast seda käega keerata käib ilusti ringi.. mingeid lokse ega midagi ei ole.. või seda ei saagi nii aru kui sisu murdunud ? selle pumbale läheb üks pistik järgi ainult ?
- Tänanud: 44 korda
Käega keerates "peaks"(kui tugev käsi) kaasa käima ka keskmine osa.
see üks pistik mis seal on sinna tuleb vool peale.. aga see peaks mingi klapp olema vist v ?
keskmine osa käega keerates käib vabalt ringi.. seal mingi magnetsidur peaks olema..R36 kirjutas:Käega keerates "peaks"(kui tugev käsi) kaasa käima ka keskmine osa.
Laur
Selle kompressori klappi juhitakse PWM´iga. Kusagilt näitab ka kliimapumba pöördeid, kuid ma ei tea kus kohast pöördeid loetakse kas murdunud võlliga näeb või mitte. Pole süvenenud kunagi.
M.O.T.T
- Tänanud: 44 korda
Üks pistik millega juhitakse kolvikäigu solenoidi.
Ära ürita ratast leiutada ja vaheta pump ära! Siin pole enam midagi arutada.
Samuti peaks pumba purunemise tõttu tegema kliimale torustiku pesu ja filtri vahetama.
Võtsin selle klapi pumbaseest välja.. tihendid kõik korras.. kui ise see klapp kinni vist.. takistus on endal klapil olemas ja pistikusse tuleb vool peale.. aga klapp ei liigu.. kas sellele otse akupealt ei või voolu peale lasta? Või oskab keegi öelda uue klapi hinda?
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Läheb offtopic, aga (siiski kirjutan seda).
Säästa enda aega ning ressursse ning loobu jalgratta uuesti leiutamisest. Kui on teada, et pump õhtal siis töökotta - süsteem kenasti tühjaks (ehk ka süsteemi pesu seega), filter ja pump ära vahetada, uus aine sisse ning jope selga. Soodne otsetee on lammarist kasutatud pumba soetamine (kui joppab, teinekord paned viis pumpa alla ja ükski ei tööta; mõnikord saad juba esimese korraliku) - 250 euri või 50 euri on ka suur erinevus.
Edit: muidu on võimalus ka osades kohtades pumpa (pumba sisu taastada), aga kui mõistlik see on - see omaette küsimus.
Viimati muutis silverpik, 05 Juul 2016, 12:57, muudetud 1 kord kokku.
