Kus asub B5 Passati konditsioneeri ventilaatori kaitse?
Koppel
Auto: Passat B5
Lugemata postitus Postitas Koppel »
Tervist,
Jutt käib kapoti alla olevast konditsioneeri radiaatori ventilaatorist. Konditsioneer muidu töötab, puhub külma aga kuna vent ringi ei käi, siis seistes ei käi tuul läbi, radikas läheb kuumaks ja ei jõua jahutada.
Vana ventilaator oli kinni jäänud, ka käega eriti ei jaksanud propellerit liigutada. Vahetasin ventilaatori ära aga ka uus vent tööle ikkagi ei hakanud.
Climatronic ühtegi veakoodi ei anna, kõik tundub korrektne.
Kuna vana oli kinni jäänud, siis kas on võimalik, et mingi kaitse kuskil on selles ahelas läbi?
Tänud,
Tänatud: 204 korda
Re: Kus asub B5 Passati konditsioneeri ventilaatori kaitse?
Vasaku põlve kohal see mis jalgade kate on, seal on 40-50A kaitsmed. Need on MAXI fuse tüüpi ja igaltpoolt ei pruugi leida.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Pigem on ventika takistiplokk läbi kärssanud ja sealt ei tule voolu peale, välja näeb arvatavasti midagi sarnast (pildil V6 oma):
Koppel
Auto: Passat B5
Kus see ventika takistiplokk asub? Kas ka juhi põlvede juures?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Minuteada peaks asuma juhipoolse lanseroni küljes, vähemalt sedasi meelde jäänud ja enda Passatil tundus küll sarnane jupp seal olema.
Tänatud: 204 korda
HawkHill kirjutas:Pigem on ventika takistiplokk läbi kärssanud ja sealt ei tule voolu peale, välja näeb arvatavasti midagi sarnast (pildil V6 oma):
Sellest hoolimata peaks maksimum kiirus töötama, eeldusel, et juhe pole läbi kõdunenud.
Koppel
Auto: Passat B5
Olukord lahenes. Oli ikkagi üks 40A Maxi kaitse juhi vasaku põlve lähedal. Rooli alune kate tuleb lahti võtta ja siis seal releede all see kaitse oligi. Mul on väga hea meel! Tänud kõigile!
