Kus asub B5 Passati konditsioneeri ventilaatori kaitse?
Tervist,
Jutt käib kapoti alla olevast konditsioneeri radiaatori ventilaatorist. Konditsioneer muidu töötab, puhub külma aga kuna vent ringi ei käi, siis seistes ei käi tuul läbi, radikas läheb kuumaks ja ei jõua jahutada.
Vana ventilaator oli kinni jäänud, ka käega eriti ei jaksanud propellerit liigutada. Vahetasin ventilaatori ära aga ka uus vent tööle ikkagi ei hakanud.
Climatronic ühtegi veakoodi ei anna, kõik tundub korrektne.
Kuna vana oli kinni jäänud, siis kas on võimalik, et mingi kaitse kuskil on selles ahelas läbi?
Tänud,
Tänud,
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 204 korda
Re: Kus asub B5 Passati konditsioneeri ventilaatori kaitse?
Vasaku põlve kohal see mis jalgade kate on, seal on 40-50A kaitsmed. Need on MAXI fuse tüüpi ja igaltpoolt ei pruugi leida.
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 56 korda
Pigem on ventika takistiplokk läbi kärssanud ja sealt ei tule voolu peale, välja näeb arvatavasti midagi sarnast (pildil V6 oma):
Kus see ventika takistiplokk asub? Kas ka juhi põlvede juures?
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Minuteada peaks asuma juhipoolse lanseroni küljes, vähemalt sedasi meelde jäänud ja enda Passatil tundus küll sarnane jupp seal olema.
- Tänanud: 45 korda
Sellest hoolimata peaks maksimum kiirus töötama, eeldusel, et juhe pole läbi kõdunenud.HawkHill kirjutas:Pigem on ventika takistiplokk läbi kärssanud ja sealt ei tule voolu peale, välja näeb arvatavasti midagi sarnast (pildil V6 oma):
Olukord lahenes. Oli ikkagi üks 40A Maxi kaitse juhi vasaku põlve lähedal. Rooli alune kate tuleb lahti võtta ja siis seal releede all see kaitse oligi. Mul on väga hea meel! Tänud kõigile!
