1.3 vahetus 1.9TD vastu
karel565
Auto: Golf II
Lugemata postitus Postitas karel565 »
Mure on järgmine: hetkel on käsil mootori vahetus 1.3 bensiinikast 1.9 diisliks, muidu on kõik väga hästi aga siduritrossi, gaasitrossi ning spidotrossi osas olen nõutu. Milliseid kasutada?
Viimati muutis karel565, 15 Juul 2016, 22:44, muudetud 1 kord kokku.
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
Re: 1.3 vahetus 1.9TD vastu
Sa vahetad teoreetiliselt või ikka reaalselt ka? eeldusel, et uus mootor on aiste vahel võta auto küljes olev siduritross ja vaata kas saad selle kasti külge istutada. Seejärel võta gaasitross ja vaata kas saad selle pumba külge ühendada ja kõige lõpuks võta spidotross ja vaata kas see istub kasti oleva võlliga kokku.
Viimati muutis Petzo, 16 Juul 2016, 22:21, muudetud 1 kord kokku.
Rait.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
1.9TD kastil peaks olema elektriline spidoandur? Mis autolt see mootor üldse pärines?
karel565
Auto: Golf II
Ikka reaalselt. 1.3 gaasitross ning siduritross ei sobi. Ning pärit on mootor golf 3 pealt ning jah elektriline andur seal. Ma kujutan juba ette küll mida ma sinna otsima pean aga lihtsustaks kui keegi oskab täpsemalt öelda mis mootoriga vw pealt seda leida saab. Nüüd uurides, pean ilmselt gaasitrossi ja siduri trossi muretsema g2 omad aga mõne diisli oma nt, kuid ka 1.8 omad peaks sobima.
Viimati muutis karel565, 17 Juul 2016, 10:26, muudetud 1 kord kokku.
Siim
Tänanud: 21 korda
Disla trosse vaja jah ja kiiruse andur tuleb ka panna g2 oma, neid oli mitu varjanti, kõige lihtsam mõne varuosa kunni juurde minna trossiga ja sealt otsida.
