Mis andur see on? VW Golf 4
goonie
Auto: Golf4 Variant 1.6 FSI 81kw 2002
Lugemata postitus Postitas goonie »
Tere.
Keegi siit teab ehk, mis andur see on? Auto on bensumootoriga 2002a. VW Golf 4 1,6L 81kW FSI
See alumine, peenike andur. Peale katti.
Anduri korpusele on trükitud 2 numbrijada - 1448959402932 ja 273X1004
Kui selle numbritejoru Google otsingusse trükkida siis infot ei ole. Mina praegu ei tea mis see on. Ei saa ju olla see veel üks Lambda (muidu Lambda on see ülevalpool, enne katti). Pealegi on kusagil auto põhja all, tagapool olemas NOx andur, sellepärast ma ei tahaks uskuda et see peenike on teine Lambda. Aga ega ma pole ka kindel.. Äkki on see mingit sorti universaalne andur, mingi Hiinakas?
Mida see mõõdab?
Tannu19
Auto: Buumer
Re: Mis andur see on? VW Golf 4
Lambda kohta see liiga peenike jah. Kiire Googeldamine annab vastuseks:
2-juhtmeline seadeldis, mis mõõdab väljalaske gaaside temperatuuri NoX sensoriga masinatel. Ehk siis temperatuuriandur.
Toores link siin: http://www.lambdapower.co.uk/partsearch ... 907807.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Keri lõppu ja seal see olemas.
goonie
See ta on. Tänud lingi eest Tannu.
Armatuuris põleb mootori hoiatustuli ja nii ma neid andureid taga ajan.
Diagnostika näitab Lambda viga kuid see on uus Boshi lambda, hiljuti vahetatud.
Pakuti veel et ehk on väljalaske kollektor mõrane ja ajab lambdat segadusse. Mine sa tea kus see veakoodi põhjustaja tegelikult asub.
Tänatud: 202 korda
goonie kirjutas:See ta on. Tänud lingi eest Tannu.
Tagant hoiab keegi summuti otsast kinni ja sa kuulad eespool, kas susiseb. Easy!
