mure kesklukuga
jurgenpost
- Telefon: 56938880
- Auto: Vw Golf 1.8 55kW
mure kesklukuga
Mure siis kesklukuga, samas ei põle ka salongi valgustus, mitte üheski asendis. Kaitse korras. Signalisatsioon läheb peale aga uksi lukku ei tõmba. keskluku mootor ka häält ei tee. Milles võib kala olla? Autoks vw jetta mk2
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 183 korda
Re: mure kesklukuga
Täpsusta kas kesklukk on originaal või järelturu paigaldatud?
jurgenpost
- Telefon: 56938880
Re: mure kesklukuga
Eeldatavasti originaal. Tean, et mina pole seda paigaldanud sinna ja eelmine omanik ka mitte. Ja enne pole sellist jama olnud.
- Tänatud: 40 korda
Re: mure kesklukuga
GTI Räägi põhilmõttest,et mis vahet on originaal ja B varu osal. Mitte minule ,kuid kuid foorumisse,
jurgenpost
- Telefon: 56938880
romeoD
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 20 korda
Re: mure kesklukuga
Kui häält ei tee, siis ilmselt ei saa mootor voolu peale või mootor ise läbi. Ukse laiali kakud, siis vaata, kas tuleb mootorile vool peale.
Järelturu ja originaali erinevus on ilmselt selles, et originaal vaakumiga.
e: sain veidi valesti aru. Et yhtegi ust ei pane lukku? Otsi alarmi karbike yles ja vaata, kas sealt voolud edasi liiguvad.
Viimati muutis romeoD, 21 Juul 2016, 09:44, muudetud 1 kord kokku.
Re: mure kesklukuga
Esimese asjana vaata kaitsmed üle. Teise asjana mõõda testriga ära, kas rohelises ja sinises juhtmes on pinge kui pulti muljud. Siis tasub veel vaadata, mis süsteem seal peal on. Võib olla 100 lahendust. Alates sellest, et on lahjem signa, millel ainult negatiivne või positiivne väljund ja edasine juhtmine releedega. Need võivad olla maha surnud. Lisaks võib olla ka ikka mingi eraldi keskluku aju veel lisaks signale. Siis veel võib muidugi kõik ühes lahendus olla, kus singal kohe keskluku mootorite liigutamise suutlikus. Aga esimese asjana jah kaitsmed üle vaadata (eeldatavasti kuskil signa juures - mitte originaalkaitsmekarbis).
jurgenpost
- Telefon: 56938880
Re: mure kesklukuga
Nii palju kui ma neid kaitsmeid sealt leidsin, tundusid kõik korras olevat. Kui vedasin salongi valgustusele eraldi kaabliga voolu, siis põles, muidu ei põle. Veel sain nii palju targemaks, et sinine ja roheline juhe ilmselt on jootest lahti tulnud, kuna kui need ühendasin, siis puldilt nuppu vajutades, vilkusid suunatuled ka, nagu peab. kui need lahti, siis ei vilkunud. Juhtmejadas oli veel üks relee ka, mille leidsin, proovisin teise releega, ikka ei midagi.
