pidurid
mbb320
Auto: vw Passat B5
pidurid
Lugemata postitus Postitas mbb320 »
Autoks passat b5 küsimus kas keegi teab miks vaikse hoopealt õrnalt pidurdades paremalt poolt kõriseb midagi pedaalis ka tunda
Tänanud: 51 korda
Re: pidurid
Ega abs tööle ei hakka? Pump küll juhipool aga ehk kandub heli kuidagi edasi.
flipmachine
Re: pidurid
Lugemata postitus Postitas flipmachine »
Minul sama probleem täpselt. Suurematel kiirustel kõik hea,aga enne seisma jäämist, umbes 5-6km/h kiirusel pidurdades hakkab pedaal kõrisema nagu ABS lülituks tööle hetkeks. Diagnost tehtud, too ei näidanud ABS ühtegi veakoodi. Soovitusi, mida kontrollida enne abs andurite vahetusele mõeldes ? Autoks Passat b5.5 2002.a .
Viimati muutis flipmachine, 04 Aug 2016, 16:52, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 51 korda
Re: pidurid
flipmachine kirjutas:Minul sama probleem täpselt. Suurematel kiirustel kõik hea,aga enne seisma jäämist, umbes 5-6km/h kiirusel pidurdades hakkab pedaal kõrisema nagu ABS lülituks tööle hetkeks. Diagnost tehtud, too ei näidanud ABS ühtegi veakoodi. Soovitusi, mida kontrollida enne abs andurite vahetusele mõeldes ? Autoks Passat b5.5 2002.a .
Tuleb logida abs andurite näote ja vaadata missugune andur viga põhjustab. Seejärel vaadata ega mustus vahel pole, andur rõngast õigel kaugusel jne.
flipmachine
Re: pidurid
Teema jätkuks, minu probleem kadus ise ära. Midagi teha ei jõudnudki, lihtsalt ükspäev oli kõik nagu endine. Veakoode ei andnud terve aja jooksul. Igaksjuhuks lasin suruõhuga veel kõikide pidurite ümbruse sodist puhtaks, aga jah, müsteerium.
edit: sõnusin ära, sõitsin kruusateel ala 8 km ja siis hakkas kõik uuesti pihta
Viimati muutis flipmachine, 07 Sept 2016, 19:04, muudetud 1 kord kokku.
