Täna otsustas auto käigukast nalja tegema hakata. Autoks Passat 2006a 103kw diisel manuaal 6k.
Linnas sõites ei jäänud enam teine ja neljas käik sisse. Pärast uuesti autoga sõitma minnes oli kast täitsa lolliks läinud, käigud ei tahtnud sisse minna. Ei saanud enam aru mis asendis on esimene käik, vabakäik, tagurpidi käik jne... Nt tagurpidi käik oli selles asendis kus peaks olema teine käik.
Keeruline jutt aga äkki targemad mehed saavad aru ja oskavad abi pakkuda!
Enne tänast töötas kast ideaalselt.
2006a passat manuaal kast
Viimati muutis VwBoy, 14 Juul 2016, 19:39, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja kohendus!
Re: 2006a passat manuaal kast
esimese asjana vaata hoovastik üle, ilmselt õhufiltri ja midagi sellist pead jalust ära kruttima.
kartul678
- Auto: VW Passat Variant B6 Highline 2.0TDI 103kw
- Tänanud: 4 korda
Mul viimasel ajal häirib asi, et 1käiku ei saa fooritaga seistes sisse. 2-3korda pumbates sidurit läheb käik korralikult sisse.
Kas aitab siduri õhutamine või on kastis käpp puru mis on veidi risti ja ei lahuta korralikult(ühe caddyga oli nii). Samas kui vaikselt esimest panen siis tundub, et ei lahuta korralikult, kuna kuulda et vedu oleks justkui taga.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Esiteks pole passatil mingit käppa.kartul678 kirjutas:Mul viimasel ajal häirib asi, et 1käiku ei saa fooritaga seistes sisse. 2-3korda pumbates sidurit läheb käik korralikult sisse.
Oma passatiga oli sama häda ja tuli välja, et viga on survelaagri disainis. Poest toodud uus LUK survelaager tundus olevat sama halva disainiga ja sai välja vahetatud. Lõpuks, mis külge läks oli mälujärgi TRW metallkorpusega, kuid pead ei anna, et TRW oli, võis ka mingi sarnane tootja olla.
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 189 korda
Survelaagri viga - mansett laseb arvatavasti vedelikku tagasi.kartul678 kirjutas:Mul viimasel ajal häirib asi, et 1käiku ei saa fooritaga seistes sisse. 2-3korda pumbates sidurit läheb käik korralikult sisse.
